Autor Wątek: Samochód szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu  (Przeczytany 4745 razy)
Offline Krystian 1997
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwiecień 24, 2018, 13:32:11 pm »
Witam. Samochód szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu, myślałem że to skrzynia ale w serwisie powiedziano mi że problem jest gdzieś w silniku lub cisnienu paliwa. Wymieniłem MAP , próbowałem z odlaczoną przepływką i nadal nic. Jaguar x type 3.0 LPG 199tys km 2001r.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Samochód szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2018, 14:24:32 pm »
byćmoże to uszczelki zmiennej geometrii dolotu, zasysa lewe powietrze? Wymienić nie zaszkodzi, a może pomoże?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2018, 15:46:49 pm »
Tylko skoro to silnik nie skrzynia to dlaczego wyleciał P0706?
Choć z drugiej strony jest też P1108 - czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP Sensor).
A jakie są odczyty z tego sensora?
X-Type 3.0, Rover 416Si
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2018, 16:04:47 pm »
Czujnik MAP wymieniony i zero poprawy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2018, 21:12:30 pm »
Jak będzie nieszczelność podciśnienia to wymiana nic nie pomoże
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2018, 16:27:02 pm »
Dzisiaj zauważyłem że zaczęły falować mi obroty
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:23:38 pm »
Uszczelki zaworów IMT wymień. Już ktoś chyba kiedyś miał tu podobnie, że przy lewym powietrzu głupiały obroty i przez to wywalał błąd skrzyni. Mnie osobiście kiedyś tam chyba 2 razy wyskoczył błąd czujnika położenia gazu i także z automatu poleciał błąd skrzyni. Wymiana to 5 min a koszt chyba 22zł/szt. - sklep V12.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 26, 2018, 11:20:49 am »
Dzisiaj zobaczyłem że odma puszcza lewe powietrze. Wymienię przewód i odezwę się czy udało się pozbyć awarii.
Offline thepowerofdreams
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 22, 2019, 20:19:56 pm »
i co bylo przyczyną?
