Autor Wątek: Czujnik temperatury wewnętrznej.  (Przeczytany 3800 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Kwiecień 21, 2018, 11:27:27 am »
Orientuje się ktoś gdzie powinien być przymocowany czujnik temperatury wewnętrznej ? Rozkładałem panel środkowy i zauważyłem, że tak sobie po prostu leżał luzem, mimo że widać na nim zaczepy do mocowania.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2018, 15:40:54 pm »
Poza tym rozgrzebanym środkiem - bliżej kolumny kierownicy i stacyjki pod takim małym żebrowanym otworem.
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2018, 20:52:47 pm »
Jedyny otwór jaki mi pasował to był ten na foto poniżej. Oczywiście nie było jak go przymocować więc objechałem niebieską izolacją tak, żeby nic nie pozakrywać na czujniki i wsadziłem na wcisk. Lepsze to niż ma latać luzem. To ten otwór ?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2018, 17:18:58 pm »
Jest to czujnik temperatury wewnetrznej. Przy kierownicy powinno być miejsce. To jest to, co wkurza buczeniem forumowiczów:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,672.0.html
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2018, 18:39:05 pm »
No cóż - pisałem, że poza rozgrzebanym środkiem :)
Ale jak już złożyłeś to przy następnej okazji przerzuć we właściwe miejsce, bo w tym co włożyłeś dobrze temp. nie odczyta...
W kółeczku zaznaczona kratka...
