Autor Wątek: S-Type 2001 DTC, ukryte menu  (Przeczytany 5146 razy)
Offline ArtureK
  • Wiadomości: 30
« dnia: Kwiecień 14, 2018, 18:17:31 pm »
Witam wszystkich
Szukałem na różnych forach instrukcji jak sprawdzić w Jag-u S-type 2001r ukryte menu i odczytać błędy. Istnieją jedynie instrukcję dla wersji po liftingu. Czy ktoś z Was odczytuje te błędy? Jeśli tak to w jaki sposób? Pozdrawiam
Odp: S-Type 2001 DTC, ukryte menu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 15, 2018, 00:46:09 am »
Do przedlifta nie ma
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2018, 17:31:02 pm »
A po lifcie jak to się robi?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2018, 08:30:21 am »
Nie wiem jak w S, ale w X są dwa ukryte menu. Jedno do zegarów i jedno do nawigacji (takiej samej jak w S)
Z tego co wiem żadne z nich nie pozwala odczytywać błędów silnika itd, więc jeżeli to macie na myśli pisząc DTC to raczej nie tędy droga.
W menu zegarów można za to podejrzeć jakieś parametry, typu napięcie akumulatora itd.
Instrukcje są na youtube, wystarczy wpisać "s-type hidden menu" itp
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2018, 15:06:48 pm »
To prawda przedlift nie ma a po lifcie żeby wejść w ukryte menu trzeba przytrzymać przycisk trip i przekręcić zapłon wtedy wejdziemy w ukryte menu na zegarach a żeby wejść na nawigacji to musimy przytrzymać guzik menu i telefonu i wpisać kod 1971
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2018, 13:21:26 pm »
Wciskasz na wyłaczonym zapłonie przycisk lewej manetki ,przekręcasz kluczyk i pojawia sie procedura test mode ,puszczasz i kolejnymi wciśnieciami zmieniasz dane.
