Autor Wątek: Wolne obroty  (Przeczytany 1461 razy)
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Wolne obroty
« dnia: Kwiecień 10, 2018, 16:38:53 pm »
Witam.
Mam takie pytanie - jakie powinny być wolne obroty silnika 4.0? Bo u mnie są one na poziomie ok. 1000-1100 i wydaję mi się, że to trochę mało...
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2018, 17:07:34 pm »
Chyba odwrotnie, sa za duze. Pora wyregulowac przepustnice, sprawdzic IACV. Powinny byc kolo 800 na N.
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2018, 18:04:57 pm »
Tak, tak. Miałem na myśli, że są za duże.
A gdyby tak dodać do tego fakt, że sporadycznie zdarzało się, że po odpaleniu obroty utrzymywały się na poziomie 2100-2200 i po ponownym odpaleniu silnika wszystko wracało do normy, to też wskazuje to na przepustnicę? Czy może silnik krokowy?
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2018, 18:10:24 pm »
Może to pytanie nie na miejscu, ale czy IACV to właśnie silnik krokowy?
Offline Świerzak
  • Wiadomości: 21
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2018, 18:32:21 pm »
 :-wstyd a może lewizna ;)
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 246
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2018, 22:21:00 pm »
Na początek wyczyść całą drogę od filtra powietrza do kolektora dolotowego, demontując elementy. Sprawdż czy między przepustnicą a dolotem jest uszczelka lub silikon odporny na temp, jeśli nie, demontaż i uszczelnianie. To tyle na początek, jeśli nie pomoże dopiero wtedy szukaj dalej.Przyda się spray do czyszczenia gażników. Jest trochę na forum opisane na ten temat.
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pieścić w każdej wolnej chwili! Ma konkurencję.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2018, 22:44:03 pm »
Tak. IACV to silnik krokowy. Jak obroty ci sie czasem zacinaja na ponad 2000 to pewnie przepustnica sie nie domyka a wtedy krokowiec nie dziala w ogole, stad wysokie obroty. Zaczalbym od obejrzenia przepustnicy, sprawdz jak wygladaja obroty jak ja zamkniesz recznie, jak sie przycina jest do wyczyszczenia. Jak domyka sie normalnie to wtedy czeka cie regulacja czujnika polozenia przepustnicy po tym jak calosc wyczyscisz. Czujnik na wolnych obrotach powinien pokazywac miedzy 0.57V a 0.62V i wtedy bedziesz mial normalne obroty.
