Autor Wątek: Od czego to jest? :)  (Przeczytany 4373 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Kwiecień 09, 2018, 18:35:58 pm »
Witajcie. Wymieniałem dzisiaj świece u siebie, i przy uchyleniu kolektora do góry wydział mi się taki gumowy łącznik/wtyczka w kształcie fajki. Wchodzi w niego od dołu cieniutki przewód. Od czego to jest, bo mnie to nurtuje? :D i ogólnie to bardzo lekko weszło wręcz luźno jak nie wiem jak mocniej palcem trące to wypada, jak to powinno być? ?:) Druga sprawa tulejka/plastik od przewodu serwo-kolektor. U mnie rozsypała się w drobny mak, gdzie teraz taką dostać lub czym ją zastąpić? Czy jej brak może mieć istotny wpływ na hamulce? Na zdjęciu zaznaczone o co chodzi. Dzięki   :-thank
GO HARD OR GO HOME...
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Od czego to jest? :)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2018, 22:00:13 pm »
Z pierwszego zdjęcia te kolanko to idzie do regulatora ciśnienia paliwa czy jakoś tak generalnie ma być szczelne jak nie będzie to pojawi sie restricted performance i być może nierówna praca
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2018, 22:07:19 pm »
Jak masz tą fajkę luźna to załóż opaskę. Ona powinna ciasno wchodzić. Co do rurki. Taniej pewnie wyjdzie kupić używany kolektor
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2018, 22:22:18 pm »
u mnie ta pierdoła od serwa też się rozleciała,  na forum angielskim szukałem i to podobno typowa usterka i ja na szczęście samą złaczkę nową znalazłem bo cała rurka ze złączką to parę stów, napisalem na v12 i za 7 dyszek z wysyłką jakoś na zamowienie miałem,ale musiałem się naszperać za tym  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2018, 22:28:17 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2018, 01:29:01 am »
Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi  :-super :-super
Nie mozna czyms tego zastąpić? Przeciez to plastikowe gówienko co wchodzi do kolektora razem z wężykiem od serwa wyglada jak jakaś spinka za 20 groszy, a może nawet nie :D Żeby wymieniać dlatego cały kolektor to raczej słaba opcja bynajmniej mi się to teraz nie uśmiecha, ze względu na to ,że mam gaz i to sporo zabawy.. No cóż będę musiał coś pokombinować, myślę że jakaś gumowa odporna na temperaturę tulejka z kołnierzykiem zda egzamin i wyjdzie na to samo. Bynajmniej to wydaje się najrozsądniejszym pomysłem :)
i zrób tu kotkowi dobrze to zawsze jakiś psikus...pomijam już fakt że przy odkręcaniu tej "rozpórki" przy podszybiu urwały się 4 śruby wszystkie po kolei...  ;D ;D ;D  :-hehe
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2018, 01:41:47 am wysłana przez qlimaxer »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2018, 11:40:53 am wysłana przez qlimaxer »
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 10, 2018, 12:10:01 pm »
C2S15816 46zł w oryginale, mam na miejscu.
XJR-S 6.0 Asprey#99
