Autor Wątek: X-Type 2,5 gotuje płyn chłodniczy  (Przeczytany 8124 razy)
Offline greenhunter911
  • Wiadomości: 23
Odp: X-Type 2,5 gotuje płyn chłodniczy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 17, 2018, 21:38:07 pm »
Zmieniony zbiorniczek oraz korek. Nie wiem przy jakiej temperaturze na wskaźniku maja się uruchamiać wentylatory. Może mi ktoś zrobić fotkę wskaźnika przy jakiej temperaturze się włączają wentylatory? W układzie jest woda jak na razie, nie chce wydawać bezsensownie pieniędzy na płyn a później go wylewać. wleje gdy uporam się z problemem
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 18, 2018, 07:37:31 am »
Wydaje mi się że wskaźnik temperatury w normalnych warunkach (tzn wszystko sprawne) stoi pionowo do góry więc taka fotka nic nie da.
Przed testami nie zapomnij sprawdzić czy układ jest dobrze odpowietrzony.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 18, 2018, 09:55:38 am »
jak włączasz klimę powinny się wiatraki włączyć, jeżeli chcesz manualnie to zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 18, 2018, 14:18:10 pm »
Dobra, powtórzę to co napisałem. Na wodzie nie będzie dobrze. Wiatraki startują przy 95*C, pełną prędkość mają przy 105*C.
Testuj wiatraki tak jak koledzy wyżej napisali, zalej płynem a nie wodą i będzie dobrze.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 18, 2018, 17:04:02 pm »
Zaleję płynem jeśli uporam się z problemem. Wydaje mi się, że nie będzie dobrze, bo włączam klimę na full i wiatraki dalej stoją w miejscu. Jeszcze spróbuje później manualnie jak kolega wyżej napisał. Wyczytałem gdzieś właśnie, że przy klimie na full muszą się załączyć. Myślę, że to jednak moduł wiatraków nie działa...
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 18, 2018, 17:16:37 pm »
a bezpieczniki sprawdzałeś?
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 18, 2018, 17:47:47 pm »
Sprawdzone, są ok. Przekaźników nie ogarniam ale one raczej się nie psują
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 20, 2018, 22:28:29 pm »
Prąd dochodzi do modułu i na nim się zatrzymuje, sprawdzone żarówką. Odpiąłem wtyczkę, dwa kabelki i żarówka świeci, to musi być moduł, nie widzę innego rozwiązania... ewentualnie spalone obydwa wiatraki ale to raczej mało możliwe.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 22, 2018, 20:25:17 pm »
no to chyba trzeba szukać modułu, tylko trzeba sprawdzić po numerze bo w 2004 roku była chyba jakaś zmiana.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 27, 2018, 17:35:20 pm »
Wymieniłem moduł na taki sam z roku 2005. Ja mam samochód z 2001 i wszystko pasi. W układzie jest nadal woda. Wiatraki się załączają, wszystko ładnie działa. Przy włączeniu klimy na full włączają się od razu. Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam
