Autor Wątek: klimatyzacja  (Przeczytany 4061 razy)
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
klimatyzacja
« dnia: Kwiecień 07, 2018, 21:38:50 pm »
Witam wlaczylem klimatyzacje jadac i cos pod maska zaczelo brzeczec szybko wylaczylem klime  co to moze byc ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2018, 22:22:19 pm »
Bardzo możliwe, że pada Ci sprężarka klimy...
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2018, 09:58:58 am »
jak to sprawdzic ? bo jechalem wlaczylem klime i dalem na maxa dmuchawe i wtedy zaczelo tak burczec moze wentylator cos zaciagnol ?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2018, 10:12:58 am »
Jakby wentylator coś zaciągnął, to na wyłączonej klimie też by burczalo, może łożysko w kompresorze pada, albo sam kompresor się zaciera, może to też być z coś z elektromagnesem lub sprzęgiełkiem, to musi obejrzeć ktoś kto się na tym zna.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2018, 10:22:06 am »
ok dzieki a jeszcze jedno pytanie jak by bylo malo czynika to by moglo sie tak dziac w lipcu dobijalem ostatnio
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2018, 10:41:42 am »
Jak ecu stwierdzi zbyt niskie ciśnienie w układzie, co jest jednoznaczne z małą ilością czynnika, to nie włączy sprężarki.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2018, 11:02:57 am »
tylko ze ja klimatyzacje musze sam wlanczac przyciskiem sama sie nie zalancza to jest jaguar z 2003 r.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2018, 11:37:21 am »
A czy czasem autowłączanie klimatyzacji w iksach nie dawało się jakąś procedurką po prostu wyłączyć ? Ja na pewno wyłączałem w swoim poprzednim samochodzie ale mam wrażenie, że w Jaguarze też.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: klimatyzacja
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2018, 20:13:33 pm »
wlodi, przycisk nie steruje przecież bezpośrednio sprężarką. Kluczowy jest ECU, a to on dostaje sygnał o tym, że Ty klikasz przyciskiem. Nie ma czynnika, to się nie włączy i już. Nie ma znaczenia, czy sam włączasz przyciskiem, czy masz cały czas włączoną, czy sama się włączyła np. od ustawienia nawiewu na szybę.
