Autor Wątek: śruby i nakrętki do alufelg  (Przeczytany 6935 razy)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: śruby i nakrętki do alufelg
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 23, 2018, 13:43:52 pm »
Nakrętki nigdy się nie ukręcają przy dokręcaniu kół, tylko przy odkręcaniu, więc są dwa wyjścia jeśli nakrętka nie chce puścić, albo próbować z większą siłą aż puści lub się ukręci, albo zostawić i niech się właściciel martwi, żeby nie było później pretensji. Z progami jest różnie, jeśli podnosili w miejscu do tego wyznaczonym, to wina kiepskiego stanu auta, albo producenta, a jeśli w innym miejscu to wina wulkanizatora. Ja sam sobie zmieniam koła, tylko daję je do wyważenia, a co roku miałem problem z kolejną nakrętką która się objechala, a nie używałem pneumata, aż w końcu zmieniłem na nakrętki z toyoty i mam spokój.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 24, 2018, 11:39:34 am »
Ale fakt faktem żaden mechanik nie będzie dbać o auto tak jak właściciel.
Tym bardziej jeżeli ma dużo pracy, gonią terminy to tu i ówdzie będą niedoróbki.
Kwestia tylko ile druciarstwa w druciarstwie ;)
Tak samo jest we wszystkich zawodach od lekarza po murarza więc nie ma co się dziwić. Najlepiej zrób sam.
X-Type 3.0, Rover 416Si
