Autor Wątek: Kontrolka oleju na niskich obrotach  (Przeczytany 5919 razy)
Offline patrosss
  • Wiadomości: 7
« dnia: Kwiecień 04, 2018, 23:41:46 pm »
Witam serdecznie mam pytanie czy ktoś z kolegów miał podobny problem mianowicie gdy jadę jaguarem jest wszysto ok .
Natomiast gdy jest na wolnych obrotach zapala się kontrolka oleju i gdy dodam gazu jest wszysto ok .
Czujnik wymieniony
Panewki wymienione
Silnik ładnie chodzi zalany olejem vavoline 5w30 z filtrem man.
Czasami też dzieje się że radio przygasa i tak jakby spadek napięcia by byl.
Regulator napiecia w alternatorze wymieniony.
Autko to Jagi 2.5 V6 4x4 manual
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Kontrolka oleju na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2018, 01:06:59 am »
Zmierz ciśnienie oleju, jak niskie to do przejrzenia jeszcze raz panewki, pompa oleju, wałki w głowicy. Jak wszystko okej to wywal licznik i wstaw drugi
Offline patrosss
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2018, 13:34:03 pm »
Zastanawiam się nad licznikiem bo czasem nawet wskaźnik paliwa mi wariuje .i coś w nich czasem brzęczy .
Panewki wczoraj były wymieniane  nowy olej i filtr.
Zastanawia mnie też odpowietrzenie układu korbowego co idzie gumowy wąż z kolektora do zaworka (takie kolanko) na przedniej głowicy od chłodnicy wody czy to mogło by się przez niego też tak dziać ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2018, 13:34:52 pm »
Uprzedzę tylko że liczniki są sparowane z ECU i nie da się ich tak po prostu wymienić.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2018, 14:37:03 pm »
Ale można skopiować
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2018, 14:40:51 pm »
No tak :) Tylko uprzedzam przed 100% samodzielną próbą zmiany, bo to tak nie zadziała :( niestety. A może stety bo wtedy kręcenie liczników byłoby jeszcze łatwiejsze.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2018, 14:43:04 pm »
Tak jak pisze ziutek567 - kontrola ciśnienia oleju obowiązkowa i chyba lepiej ja wykonać niż zastanawiać się nad "a może to licznik".
Jak się licznik spierdzieli to nie kłopot, na braku ciśnienia oleju nie pojedziesz, a wręcz można się przejechać.
Offline patrosss
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2018, 14:30:59 pm »
Ciśnienie oleju w jasku 2.5 V6 mierzy się przez czujnik ciśnienia oleju ten za alternatorem ? Orientuje się się jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju na wolnych obrotach (zimny/ciepły) oraz na wyższych?
Zmierzyć w nim ciśnienie to dramat .
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2018, 23:26:15 pm »
Jak ciśnienie na wolnych masz mniej niż 2 bary to źle. We wszystkich grupach aut okolice 2 barów to takie minimum
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2018, 07:40:06 am »
W silniku, który nie miał absolutnie żadnych objawów (poza kontrolką na wolnych obrotach) miałem 1,6 bara, ciśnienie spieprzało przez panewki.
Offline Stolzmannn
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2022, 09:44:39 am »
Witam, jak sprawdzić ciśnienie oleju? Po włączonym TEST na opcji OIL jest litera G =Niskie ciśnienie oleju (masa)
Online a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 27, 2022, 20:13:13 pm »
Chociaż temat ma już ponad 4 lata to jednak napiszę tu uwagę ogólną; jeżeli w starym samochodzie z niepewnym rzeczywistym przebiegiem zastosuje się za rzadki olej, a takim olejem jest 5W/30, to może się zdarzyć tak jak u założyciela tego tematu, że na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku zapali się lampka ciśnienia oleju. Silniki z przebiegami 200tys+ można spokojnie zalewać olejami 5W/50 lub nawet 10W/60, a wtedy i kontrolka przestanie drażnić i silnik zacznie ciszej chodzić, a wartością dodatkową jest spadek zużycia oleju. Warto też dodać do nowego oleju dwie dawki Ceramizera, na pewno nie zaszkodzi, a może jeszcze pomóc.
Pozdrawiam Kolegów
