Autor Wątek: Filtr paliwa 3.0 S ilość oleju w silniku  (Przeczytany 4240 razy)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« dnia: Marzec 31, 2018, 21:06:28 pm »
Ile nalać oleju do xf 3.0 S wlałem 6,6 i na kompie pisze że jest ok ale brakuje do max ciut na podziałce ? Wlać równo 7 ?
Kupiłem filtr Delphi paliwa na ucando i przyszedł ale od spodu ma tylko śrubę i zakręcona w nią jest plastikowa śruba. Wyciągnąłem swój filtr też delphi patrzę a tam czujnik. Kolega pisał że czujnik podobno się wykręca ze Starego i przekłada do nowego ? Robił ktoś tak ? Nie chciałem kombinować bo żona została by bez samochodu na Święta A wtedy miałbym problem  :-cry dzięki pzdr i Wesołych świąt
Odp: Filtr paliwa 3.0 S ilość oleju w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2018, 21:28:28 pm »
Olej zostaw bo jak będzie wypalał DPF to poziom się podniesie. Filtr sobie zalej, przekrec czujnik i będzie działać
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2018, 23:36:11 pm »
Przy wypalaniu poziom nie powinien się podnieść, chyba że przy przerwanym procesie wypalania. Tera na trasie 1300km przepaliłem go z parę razy po 3tys obr/min po 10 min. Z prawej strony cały tunel byl gorący - tam jest katalizator.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2018, 19:14:30 pm »
Filtr nie pasi, otwór w filtrze 8 mm, a czujnik ma gwint 10 mm.  Muszę w sklepie szukać.
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2018, 20:01:17 pm »
Uzywam filtra paliwowego Delphi HDF 955 i zawsze bylo ok...powodzenia...
Offline marioWroclaw
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2018, 23:46:29 pm »
Ja niedawno kupiłem filtrona bo akurat delphi nie było i nie pasował mimo, że kod zamiennika ok. Tak jak pisał poprzednik - delphi hdf955 i musi pasowac. Nic nie wykręcałem ze starego.
Filtra nie musisz zalewać paliwem. Sam się zleje po trzy-krotnym włączeniu i wyłączeniu samego zapłonu - taka procedura :)
Co do oleju ja zalałem tak na 80% podziałki - nie dolewałem.
JAGUAR XF 3.0 D S PORTFOLIO 300KM(275KM)
75th ANNIVERSARY EDITION
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 07, 2018, 13:13:05 pm »
Macie czujnik wody od spodu filtra ?
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 07, 2018, 14:02:30 pm »
w 3.0d 275km jest wkręcany od dołu czujnik (czy wody czy czegoś innego to nie wiem).
Offline freedom
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2018, 00:19:41 am »
Gdzie jest wskaźnik poziomu oleju  ??
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2018, 09:39:15 am »
Wskaznik jest komputerowy-pokazuje stan po ok 10-ciu minutach od wylaczenia silnika,jest w kierunkowskazie,w przycisku,tam gdzie odczytujesz dzienny przebieg,stan licznika i zasieg...Nie wleaj oleju wiecej niz 6,6...tyle ma byc i na pewno nic sie nie stanie. :)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 436
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2018, 18:27:32 pm »
