Autor Wątek: Regulacja klapki wlewu paliwa  (Przeczytany 8039 razy)
Offline SlawekWu
  • Wiadomości: 14
« dnia: Marzec 25, 2018, 22:16:13 pm »
W moim jaguarze klapka wlewu jest niezbyt dobrze spasowana. Ktoś wcześniej przy niej majstrował i chciałbym to poprawić. Dokopałem się już w manualu, że dostęp jest od nadkola. Zastanawiam się, czy w ogóle da się to spasować bo nie widzę niczego do regulacji ??
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Regulacja klapki wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2018, 07:47:27 am »
W instrukcji jest tylko jedna strona, jak na obrazku.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2018, 13:43:18 pm »
Jag był walony w blotnik ? Popatrz dokładniej da się ruszać całym wlewem i na pewno są tam jakieś mocowania. Pokombinuj może się coś popusciło.
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2018, 15:27:56 pm »
Mocowanie na pewno jest od strony nadkola-okropnie "badziewne",jak na Jaguara.To juz S-type mial caly ten system-o wiele lepszy!
Offline electrobdg
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2018, 12:27:52 pm »
Jakiś czas temu byłem na serwisie, wspomniałem serwisantowi, że w Jagu ojca odbija pistolet przy tankowaniu i to bez różnicy czy jest pełny czy pusty zbiornik. Samochód był kupiony z 22 tys przebiegu - nie bity. Wspomniał, iż jest to do zrobienia "w chwile" i zdarza się to podobno. Co do samej naprawy nie wiem jak przebiega. Może wydzwoń najbliższy serwis? Myślę, że do 2 tygodniu będę w stanie sam Tobie pomóc - będę jechał to zrobić.
pozdro :-A
XF 3.0 V6  2014r
XF 3.0 V6  2017r
Offline agulek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2018, 21:43:32 pm »
Czy udało się rozwiązać problem z odbijającym pistoletem?
Jeśli tak, to mogłabym prosić o info w jaki sposób?
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2018, 22:31:00 pm »
Jak Ci odbija pistolet to znaczy, że się włączyła blokada przez to że pewnie kiedyś włożyłeś przez przypadek przy tankowaniu pistolet od innego paliwa niż powinieneś. Jest taki plastikowy dynks na wyposażeniu samochodu który wkładasz do wlewu i Ci odblokowuje.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2018, 23:30:24 pm »
W moim dieslu pistolet odbija nieustannie. Trzeba zmienić kąt - podnieść uchwyt pistoletu - i wtedy jest ok.
Zależy to też od dystrybutora.
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2018, 23:39:53 pm »
Przyrzàd do odblokowania wlewu powinien być przyczepiony do uchwytu na akumlatorze jest to plastikowy koloru zułtego , wkłada się go do wlewu tymi zàbkami do gory i naciska w dòł pocoàgajàc do siebie i wtedy talapka sie otwiera co blokuje wlew
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2018, 10:17:45 am »
...Robert-mozesz to rozrysowac i wrzucic do zobaczenia jak to ma byc?...chyba nie tylko ja bede Ci wdzieczny...bo Jaguar cos z tym przedobrzyl lub zkitolil... :-thank
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2018, 12:43:42 pm »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2018, 13:59:51 pm »
Dzięki za film i info, zastanawiałem się co to takiego  :logojcpf:
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2018, 14:06:30 pm »
 :-thank :-R
Offline AdamWeber
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2018, 14:11:42 pm »
Ja również dziękuję... :-K męczyłem się z tym od momentu zakupu :-R
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2018, 17:13:00 pm »
 :-V
