Autor Wątek: Jaguar x308 problem z odpaleniem  (Przeczytany 6676 razy)
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« dnia: Marzec 25, 2018, 21:06:50 pm »
Witam wszystkich to mój pierwszy temat kupiłem jaguara xj308 3.2 V8 od komornika na aukcji z Anglii tylko nie było kluczyka wymieniłem kolumnę kierownicza z kluczykiem wymieniłem podłączyłem go na krótko od plusa koło bezpieczników i zapłon jest tylko alarm się włącza i co zrobić odłączyć alarm czy co?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Jaguar x308 problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2018, 01:13:07 am »
No zapewne immo blokuje.
Używaj jakichś przecinków, kropek.
>per aspera ad astra<
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2018, 06:46:24 am »
 Sory, że nie  ma przecinków ale pisałem to na szybko a ten immo da rade odpiąć całkiem ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2018, 07:04:45 am wysłana przez Olek320 »
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2018, 08:55:29 am »
Albo wymienić cały komputer z pętlą i kluczykami, albo po prostu dokodować w serwisie.
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2018, 09:27:54 am »
 Zmieniłem kolumnę kierownicza ale wiązkę ta co się do tylu stacyjki przykręca i pętle zostawiłem stara jaka była oryginalnie
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2018, 10:05:34 am »
No ale w kluczyku jest transponder, którego kod zapisany jest w komputerze immo. Jag to nie Łada.
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2018, 10:29:08 am »
Ale ,chodzi mi o to czy można zdjąć kod z immo i wgrać go w kluczyk ,czy jak to zrobić? I jeszcze jedno pytanie czy jak się włącza alarm to dlatego nie mogę w ogóle otworzyć bagażnika z przycisku nawet jak alarm zgaśnie ?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2018, 11:03:38 am »
No można dokodować kluczyk do immobilisera. Potrzebujesz do tego komputera serwisowego.
No raczej ciężko będzie Ci otworzyć bagażnik bo alarm blokuje silnik klapy. Możesz ratować się wiercąc dziurkę pod tablicą rejestracyjną i ciągnąć za cięgno.
Szukaj machera żeby Ci dokodował kluczyk.
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2018, 11:13:23 am »
 Już znalazłem jest z takich 2 u nas w okolicy a to na środku jest te cięgno czy po boku a jak zamek rozwierce to się otworzy czy w jaguarów tak to nie działa ?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 26, 2018, 11:22:13 am »
Wierci się jakoś pod tablicą, ale nie znam dokładnego miejsca. W sieci można znaleźć zdjęcia takiego otworu. Poza tym na forum gdzieś ktoś wspominał już o tym.
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 26, 2018, 12:25:17 pm »
 :-JCPFa jak można rozlokować skrzynie żeby przerzucić na neutral?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 26, 2018, 13:11:10 pm »
Obok wybieraka masz taką plastikową śrubkę na torx. Odkręć ją i albo kluczykiem, albo wkrętakiem wciśnij taką blaszkę w tym otworze. Wybierak powinien Ci się odblokować.
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2018, 13:21:12 pm wysłana przez truten23 »
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 26, 2018, 16:20:20 pm »
Dzięki wielkie ale tez zadzwoniłem do serwisu akurat i też mi to powiedzieli a ja się zastanwiałem po co ta zaślepka
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 03, 2018, 12:00:37 pm »
Witam kupię pilot do jaguara x308 3.2v8,i mam takie pytanie,czy da się go zaprogramować do każdego x308 ? Bo ja mam taki problem,ze po przekręceniu kluczyka włącza się alarm,ponieważ kupiłem bez kluczyka i zmieniłem na,inna kolumnę z kluczykiem i czy alarm jest dlatego, że nie ma pilota?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 03, 2018, 20:53:18 pm »
Wewnątrz kluczyka znajduje się transponder. Taka pastylka, której sygnał wychwytuje pętla indukcyjna naokoło stacyjki. Jeśli kodu transpondera nie dopiszesz do sterownika immo, nie odpalisz.
Choćbyś zaprogramował pilot i wyłączył alarm.
Poza tym, nie zaprogramujesz pilota bez kluczyka w stacyjce i bez włączonego zapłonu.
Niech ktoś Ci doprogramuje kluczyk do sterownika immo. Pilot to sprawa drugorzędna.
