Autor Wątek: Problem z uruchomieniem  (Przeczytany 8636 razy)
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« dnia: Marzec 24, 2018, 19:21:23 pm »
Wczoraj w moim x 300 pojawił się problem. Auto nie reaguje na próby uruchomienia. Przekręcam kluczyk i brak jakiejkolwiek reakcji. Akumulator naładowany. Jakiś czas temu miałem identyczną sytuację ale okazało się, że pomogła wymiana przekaźnika w przedniej lewej części komory silnika. Dziś przekaźniki zamieniałem ale auto ani drgnie... Może być to immobiliser?  Jak to sprawdzić?  Na krótko rozrusznik kręci ale silnik nie uruchamia się.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Problem z uruchomieniem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2018, 11:28:23 am »
Jak zachowuje się kontrolka silnika po przekroczeniu kluczyka? Czy po włączeniu zapłonu świeci się P przy drazku zmiany biegów?
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,29837.0.html
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2018, 11:46:12 am wysłana przez msiwow »
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2018, 16:21:27 pm »
Po przekręceniu kluczyka check eng. gaśnie. Świeci tylko kontrolka ładowania i ciśnienia oleju.
Po włączeniu zapłonu na wybieraku skrzyni biegów pali się P, jeśli przesuwam w inne pozycje,pozostałę literki/cyferki podświetlają się.
Zastanawiam się aby podmienić pętlę immobilisera. Czy trzeba ją jakoś adaptować czy po prostu plug and play? Możliwe, że uległa uszkodzeniu?
Silnik na krótko kręci ale nie odpala.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2018, 19:52:44 pm »
Wykręć świecę i zobacz czy jest iskra. Jeśli jest to nie immobiliser.  Potem ciśnienie paliwa. Było już o tym. Ale zacznij od tych przekaźników co kiedyś i czujnika wału. http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,30243.msg259839.html#msg259839
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2018, 20:27:16 pm »
Ogromne dzięki za wszystkie odpowiedzi, sprawdzę jutro jeszcze raz przekaźniki, połączenia i iskrę.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2018, 14:32:56 pm »
Mógł Ci paść Body Control Module. Masz go za schowkiem pasażera.
Sprawdź, może tylko wtyczki przyśniedziały?
>per aspera ad astra<
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2018, 18:39:30 pm »
Sprawdzę, może ktoś podpowie gdzie jest bezpiecznik albo może jakiś przekaźnik od immo?
Offline PiotrK-g
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2018, 10:13:41 am »
Witaj. Czy przed tym zdarzeniem odłączałeś akumulator do ładowania?
Jeśli tak, to zewrzyj klemy od aku na ok 1 minutę i podłącz aku ponownie.
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2018, 17:06:40 pm »
Nie, ale majstrowałem przy przednich kierunkowskazach w  zderzaku, wymieniałem na nowe. Może ruszyłem jakiś przekaźnik albo kostkę ...
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2018, 21:38:00 pm »
Zaprogramowałem ponownie pilota i odpalił. Dzięki ogromne wszystkim za pomoc.
Offline Olek320
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2018, 17:08:45 pm »
A w jaki sposób zaprogramowałeś pilota?
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2018, 21:58:04 pm »
Problem zwrócił, znów ginie check engine. Odstawiam auto do fachowca i nie walczę już sam. Programowałem zgodnie z procedurą zamieszczoną na forum ale to był przypadek, że dał się uruchomić.
Offline REKIN-M5
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 05, 2018, 23:52:55 pm »
Witam.mialem ten sam klopot w swoim 3,2 oraz 4,0 klopotliwe sa w nich petle immo.Check engine dopiero powinien gasnac, gdy silnik zostanie uruchomiony,nie wczesniej.Podmien petle na stacyjce (tzw  plug and play).99% obstawiam wlasnie ja.I odpali odrazu...mi w 4.0 padl jeszcze czujnik na wale (crank shaft sensor),ale wtedy kreci normalnie,tylko nie odpala i w momencie krecenia rozrusznikiem obrotomierz powinien sie podniesc na ok 600-700rpm ,a gdy czujnik padnie obrotomierz lezy.Pozdro i daj znac co i jak .
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 27, 2018, 23:35:27 pm »
Wymieniona pętla immo, kluczyk, sterownik silnika, reader/exciter ecu znajdujący się pod licznikiem w okolicy stacyjki oraz moduł security znajdujący się w okolicach wlewu paliwa. No i w dalszym ciągu nie odpala. Jakim programem najlepiej zdiagnozować to auto?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 28, 2018, 00:46:55 am »
za wyświetlanie lampki Check Engine odpowiada Body processor module. Jak poprzednio pisałem, pochyl się nad nim. Ewentualnie podmień go i sprawdź reakcję.
