Autor Wątek: Ucieka płyn/ barwnik z rurki od kompresora klimy - Można jechać ?  (Przeczytany 3538 razy)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
 Witam, żona dzwoniła i mówi, że pod  samochodem jest zielony płyn z przodu po str, kierowcy. Zrobiła zdjęcie od spodu i faktycznie ucieka czynnik z rurki od klimy  - na dole. Żona ma do domu 1000 km i była w niemczech w warsztacie i powiedzieli jej że nie można jechać bo się kompresor zatrze pasek stanie itd. Miał ktoś już coś takiego ? Ten niemiecki mechanik mówił, że kompresor działa obojętnie czy klima jest załączona czy też nie.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Ucieka płyn/ barwnik z rurki od kompresora klimy - Można jechać ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2018, 20:09:16 pm »
Jechać. Jak nie będzie czynnika klima sama się rozłączy.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2018, 11:21:32 am »
Zależy czy koło pasowe ma cewkę i docisk ,czy napęd jest stały a wydajności układu jest regulowana przez wew. zawór bypass.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2018, 23:41:07 pm »
Żona  przyjechała do domu bez problemu. Kompresor się nie zatarł. Rurkę wywaliłem i dorobiłem nową gumową z metalowymi końcówkami. Wyszło lepiej niż oryginał i przynajmniej teraz się nie utleni i kamyki jej nie straszne.
