Autor Wątek: Xtype nie wchodzi na obroty  (Przeczytany 4565 razy)
Offline Gustlik
  • Wiadomości: 5
« dnia: Luty 28, 2018, 23:22:10 pm »
Witam przejrzałem prawie całe forum i nie widzę odp na moj problem.
X przy odpaleniu nie wchodzi na obroty utrzymuje 500-600 jak mu się umysłu to wejdzie ale ma 800 no ale jak ma te 500 brak reakcji na pedał gazu swieci się check i  aku. Dodatkowo kopci na biało jak głupi ale przez ok 30sek potem jest dobrze. Silnik 2.0d 2005r :-help :-help
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 01:27:27 am wysłana przez Choina »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Xtype nie wchodzi na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2018, 06:53:30 am »
Jakie błędy pokazuje po podpięciu do komputera ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Gustlik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2018, 11:03:53 am »
Błędów brak tylko ten serwisowy p1000
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2018, 11:22:20 am »
Zaraz po odpaleniu też ? Mówiłeś, że check się świeci ?
Płynu chłodniczego nie ubywa ? Świece żarowe w jakim stanie bo może niedogrzewają, stąd kopcenie zaraz po rozruchu.?
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 11:29:07 am wysłana przez sztandi7 »
Offline Gustlik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2018, 11:37:11 am »
Check swieci razem z aku ale na kompie nie pokazuje nic wszystko poprostu zostaje w pozycji zapłonu jak przekręcisz kluczyk. Płyn jest tak jak był świece nowe
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2018, 11:46:19 am »
obstawiam gęste paliwo, wymień filtr, dolej do baku butelke dyńksu i ze 2-3liry benzynki, ewentualnie pozapychało ci jakieś sitka
Offline Gustlik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2018, 12:18:30 pm »
Filtr nowy dynx wlany i nic to nie dalo
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2018, 13:17:30 pm »
Podobne objawy daje uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu (nie zawsze pokazuje błąd). Biały dym może być parą wodną. Przy niskich temperaturach to normalne. Jeżeli dodatkowo spaliny mają zapach paliwa, oznacza to,że paliwo w silniku nie spala się całkowicie. Może to być spowodowane m.in. zbyt niskim ciśnieniem sprężania.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Gustlik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2018, 13:35:36 pm »
Jak go sprawdzic
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2018, 13:52:26 pm »
Gdzieś na forum był opis jak sprawdzić czujnik, ale takie sprawdzenie w warunkach domowych jest mało wiarygodne. Za czujnik Delphi płaciłem ok. 80 PLN. Na forum Forda Mondeo znajdziesz dużo informacji dot. problemów z tym silnikiem.
Przy 500 obrotach/min. nie ma ładowania i dlatego świeci się kontrolka.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 14:01:35 pm wysłana przez slawek »
