Autor Wątek: Pokrywa bagażnika X300/X308 - czy sama się powinna podnosić ?  (Przeczytany 4796 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Czołem,
Dziś mimo niedzieli wymieniłem dwa siłowniki utrzymujące w ryzach pokrywę bagażnika.
Kupiłem siłowniki z Krosna niby takie jak oryginały. Niby jest OK klapa po otwarciu bagażnika nie spada na głowę, i tu pytanie, czy po wciśnięciu przycisku z kocurem klapa powinna sama jechać w górę za pomocą tychże siłowników czy trzeba ją podnosić ręcznie ?
W Peugeocie 607 mam elektryczną więc nie wiem jak tu jest :)
Piotr
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
Odp: Pokrywa bagażnika X300/X308 - czy sama się powinna podnosić ?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2018, 19:49:02 pm »
Trzeba ręcznie - gdzieś od połowy dopiero ciągnie do góry...
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2018, 20:51:37 pm »
Dziękuję - u mnie po wymianie jest tak jak piszesz. Trochę szkoda że sama się nie unosi.
Piotr
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2018, 21:25:10 pm »
Był moment, że sobie zrobiłem i dośc długo działało :)
https://photos.app.goo.gl/ptnP2O859K1NIUmt1
Ale chciałem dopracować (przełożenie włącznika zamykania bo niefortunne miejsce, wymiana silniczka na mocniejszy itp.) i brakło czasu na dokończenie...  :-wstyd
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2018, 22:07:36 pm »
No pięknie to działało !!!
To jest oryginalny mechanizm czy coś adaptowałeś ?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2018, 22:45:06 pm »
Pierwsza wersja (ta w linku) była na... mechanizmie otwierania szyby... z jaguara :) ale zajmowała trochę miejsca :/
Ostatnia jest na silniku od klapy Audi Q7, mechanizm - mocowanie i dźwignia robione pod zamówienie.
Z tego co wiem Jaguar nie miał w oryginale...
