Autor Wątek: Brak wspomagania  (Przeczytany 4059 razy)
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Brak wspomagania
« dnia: Luty 25, 2018, 11:58:20 am »
Witam Panowie. Problem jest następujący: pompa trochę była głośna, zalałem specyfik z V12 wyciszający jej pracę, rzeczywiście stała się cicha i wszystko było w porządku. Dziś rano wspomagania praktycznie brak, mimo że pompa jest cicha, nie cieknie. Czyżby była jednak do wymiany?
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Brak wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2018, 12:00:22 pm »
Albo specyfik + niskie temperatury = gęsta zupa zamiast oleju ?
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2018, 12:35:12 pm »
To mi nie przyszło do głowy. A nie jest tak, że w trakcie jazdy olej się rozgrzeje? Bo objechałem z 50 kilometrów i nie zmieniło się nic, kierownica nadal ciężko chodzi.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2018, 13:19:44 pm »
Zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego czy ci się kisiel tam nie zrobił. Pewnych płynów hydraulicznych nie powinno się mieszać ze sobą.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2018, 17:15:18 pm »
zamiast wlewać uszlachetniacz trzeba było przepłukać układ i zalać świeżym olejem, no chyba że już to robiłeś, u mnie rozwiązało to problem głośnej pracy pompy
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2018, 19:04:44 pm »
Będę musiał tak zrobić. Na ten moment auto w garażu, wspomaganie znowu jest, nie wiem na jak długo. Czy mróz mógł to spowodować? W nocy było jakieś -20.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2018, 19:08:28 pm »
Może się przyciął na zaworze
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2018, 20:00:52 pm »
Co robić jak znowu się tak zdarzy i żeby się tak nie zdarzało? Czy ten zawór można jakoś rozruszać?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2018, 20:23:11 pm »
Przepłukać układ świeżym olejem i może pomoże.
Offline starygracik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 09, 2018, 20:15:16 pm »
Witaj. Również niedawno walczyłem z układem wspomagania. O moich zmaganiach możesz poczytać w moim poście. Proponuję Ci tak jak kolega wyżej pisał. Przepłucz cały układ nowym płynem i zalej go na nowo. Mogłeś mieć w starym płynie jakąś zawartość H2O i mógł ci przymarznąć zawór przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej.
