Autor Wątek: Elektryczny wentylator chłodnicy  (Przeczytany 8588 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Maj 17, 2009, 22:18:21 pm »
W jakich sytuacjach włącza się elektryczny wentylator chłodnicy? Dzisiaj mój kot upolował gołębia który rozbił atrapę chłodnicy i przeleciał przez wentylator aż do samej chłodnicy. Zauważyłem teraz że ten wentylator jak nim obracam to dosyć ciężko się kręci więc chciał bym sprawdzić czy to normalne i czy jest sprawny.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
Odp: Elektryczny wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2009, 22:24:41 pm »
chodzi o wentylator klimatyzacji? Bo chłodzenie silnika u Ciebie jest wentylatorem na sprzęgle wiskotycznym.
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2009, 22:57:30 pm »
U mnie tak nie ma, ale moze by cos nie tak u mnie
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2009, 09:34:35 am »
wentylator działa tylko wtedy gdy temperatura w chłodnicy jest za goraca(przełącznik znajduje sie na dole  w chłodnicy po prawej stronie) Najłatwiej sprawdzic wentylator mostkując miejsce w którym jest przekaźnik( prawa strona chłodnicy góra ,podstawa przekaźnika czarna ,znajdują sie tam 3-4 przekaźniki pod plastykowym przykryciem).
 jesli zaczyna często włącza sie wentylator (nawet jesli nie jest gorąco na zewnątrz) to czas na czyszczenie chłodnicy.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2009, 16:40:07 pm »
Mój wentylator nie załącza się nigdy.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
rcala xj40
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2009, 22:32:27 pm »
A jak wyglada czyszczenie chlodnicy ?
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2009, 23:34:28 pm »
zmostkuj przekaźnik jesli wentylator sie nie odezwie to najprawdopodobniej masz popsuty. jesli bys mial przepalone bezpieczniki to by wyswietlalo piorunek (tylko w xj40).
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2009, 23:40:20 pm »
najlepiej oddac to firmy ktora to robi. (problem jest ze oryginalna chłodnica jest aluminiowo plastykowa i nie wiele zakladow chce to rozbierać.
 mozna samemu czyścic układ chlodzacy ale to 50-50% ze zamulona chłodnica będzie kompletnie czysta.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 26, 2009, 21:22:43 pm »
Żeby wyciągnąć ten wentylator trzeba odkręcić zderzak czy jest na to jakaś inna metoda?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 25, 2009, 14:28:45 pm »
Czyli wentylator załącza się tylko przy wysokiej temperaturze silnika niezależnie od włączonej klimatyzacji?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 25, 2009, 17:35:37 pm »
załącza się tylko przy włączonej klimatyzacji auta bez klimy go nie posiadają
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 25, 2009, 18:15:35 pm »
To kiedy on powinien się załączać?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 25, 2009, 21:05:02 pm »
jeśli przy właczonej klimie woda w chłodnicy osiągnie za wysoką temperature
