Autor Wątek: Wolny kabel okolice akumulatora  (Przeczytany 3221 razy)
Offline daniellos
  • Wiadomości: 4
« dnia: Luty 22, 2018, 16:48:46 pm »
Cześć.
Potrzebuję pomocy w moim iksie znajduje się luźny kabel w okolicy akumulatora zaczęło mnie to interesować ponieważ ostatnio mam problemy z baterią!
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Wolny kabel okolice akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2018, 18:06:34 pm »
jak wyjmiesz podstawę akumulatora to jest on jakby wsadzany w tą podstawę. W każdym bądź razie jest do niczego nie podłączany
Offline daniellos
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2018, 20:46:57 pm »
ok dzięki zamykam
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2018, 15:35:40 pm »
Z racji iż wczoraj postanowiłem wyciągnąć baterię do ładowania bo idą mrozy zerknąłem na tą wtyczkę wpięta do obudowy akumulatora.
Wnioskuję, ze jest to zakończenie do jakiegoś czujnika bądź elementu, który standardowo nie był montowany - ma ktoś wiedzę do czego?
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2018, 13:58:08 pm »
Ten kabel z wtyczką przy akumulatorze też mnie niezmiernie intryguje do czego może służyć ;D Pierwszy raz jak odpinałem akumulator to myślałem, że zapomniałem podłączyć jakiś czujnik, ale najlepsze jest to, że tam w okolicy nawet nie ma wtyczki do której można by podpiąć ten kabel.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2018, 15:45:56 pm »
może wersje na skandynawie miały jakąś opcje podgrzewania akumulatora, lub na afryke chłodzenia go
