Autor Wątek: Krzyżak wału napędowego- Jag S-Type  (Przeczytany 4076 razy)
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« dnia: Luty 21, 2018, 23:18:51 pm »
Witam, potrzebuję porady dotyczącej krzyżaka wału napędowego  w Jagu S-Type. Mój mechanik wykrył luz w tym elemencie i doradza wymianę. Szukałem krzyżaka w kraju i jest ciężko. W jednym miejscu usłyszałem że wał napędowy w S-Type jest nierozbieralny. Natomiast na e-bay UK można bez problemu taki krzyżak do S-Type kupić. Czy ktoś przerabiał już ten temat? Nie chcę wymieniać całego wału bo wiadomo że to są zdecydowanie wyższe koszty.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Krzyżak wału napędowego- Jag S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2018, 00:49:48 am »
Na bank jest rozbieralny bo nie wymieniłbyś nigdy podpory wału z łożyskiem. Wał na krzyżaku jest zabezpieczany pierścieniami segera wiec jest rozbieralny, a krzyżak możliwe że pasuje z forda transita
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2018, 06:49:14 am »
Jest rozbieralny jak najbardziej, dwa tygodnie temu wymieniłem podporę i krzyżak, do zdobycia bez problemu, pytaj na V12. Dodam, że całkiem inna jazda bez luzów.  :-tylko
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2018, 12:47:28 pm »
Czyli nareszcie uporałeś się z lataniem od krawężnika do krawężnika.  :D
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2018, 19:26:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2018, 13:34:58 pm »
Dzięki za szybką odpowiedz. W takim razie szukam kompletuję części- do zrobienia jeszcze wahacze tylne dolne, tuleje amortyzatorów tył i drążki zbieżności tył. Mam nadzieję że po tych zabiegach poprawi się jakość jazdy. Dotychczas było odczuwalne lekkie "mrowienie" przy ok 90km/h, myślałem że to kwestia wyważenia opon ale mechanik po przejechaniu się autam i oględzinach stwierdził właśnie krzyżak wału + tylne zawieszenie. Jeszcze raz dziękuję i odezwę się po wymianie.
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2018, 13:35:46 pm »
Na ten moment mogłem sprawdzić do prędkości 140, nawiasem mówiąc dość droga była to próba, na Zakopiance panowie zarobili na mnie 200zł a ja zainkasowałem 6 punkcików. Zobaczę jak będzie się zachowywał na autostradzie pewnie w niedzielę. Na ten moment odczułem że jeździ się przyjemniej i bicia do 140 nie ma.
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2018, 13:49:31 pm »
Sorki że się znowu odzywam w temacie ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia- czy po wymianie krzyżaka wału trzeba ten wał potem wyważyć? Mechanik twierdzi że tak ale niestety w mojej okolicy nikt tego nie robi. Jestem z Gniezna czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Wielkopolsce.
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2018, 13:53:12 pm »
A mój mechanik stwierdził że wał jest wyważany fabrycznie i jeśli się złoży tak jak był to nie trzeba wyważać. Póki co po całej operacji jest wszystko w porządku.
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2018, 14:03:31 pm »
Ok. Dzięki
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2018, 14:07:56 pm »
Nigdy po wymianie krzyżaków nie wyważałem wału i było dobrze ale zawsze wał znaczylem i składałem tak jak był przed robotą
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2018, 14:24:37 pm »
Dokładnie tak było i u mnie, wał poznaczony był i złożony tak jak ma być. Radziłbym wymienić od razu podporę wału, mimo że nie widać na niej uszkodzeń potrafi powodować wibracje.
