Autor Wątek: Jaguar XF wentylatory pracują cały czas po włączeniu zapłonu  (Przeczytany 8367 razy)
Offline mat90
  • Wiadomości: 4
Witam was serdecznie. Czy ktoś z was miał podobny problem? Wentylator chłodnicy uruchamia się odrazu po włączeniu zapłonu na max i pracuje jeszcze chwilę po wyłączeniu. Czujniki temperatury sprawne, ECM nie zgłasza błędów.
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
Odp: Jaguar XF wentylatory pracują cały czas po włączeniu zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2026, 19:34:47 pm »
Witam wszystkich czy wiadomo co było przyczyną tej usterki.
Ostatnio mnie to nawiedziło  :-off
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2026, 15:16:47 pm »
Naprawdę nikt nie pomorze
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2026, 19:43:23 pm »
Wróżąc z fusów widzę, że sprawdziłeś przekaźnik, kontroler wiatraka, kostkę od strony nadkola, czujnik temperatury jak i jest całkowity brak błędów.
Szklana kula niestety nie mówi nic czy objawy są takie same na wyłączonej i włączonej klimatyzacji.
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2026, 09:12:44 am »
Dokładnie co mogłem to sprawdziłem.....wystarczy włączyć zapłon a wentylatory od razu działają na drugim biegu pełnych obrotach,po zgaszeniu chodzą ok 20-30 sek.
Offline Marcin
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2026, 18:07:48 pm »
Miałem ten sam problem. U mnie zgniły przewody nad prawym nadkołem. Zdejmij prawe koło, nadkole i sprawdź miernikiem ciągłość dwóch cienkich kabelków od wentylatora.
Offline maly1103
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2026, 09:25:02 am »
Cześć u mnie było podobnie jak kupiłem Jaga kkombinowałem i pisałem po forach i nnic nie dało podjechałem do serwisu i też nie zrobili ale u mnie w mieście jest spec co naprawił wiecie co był wymieniany chyba był wentylator i trzeba było go dopisać do systemu i wszystko super działa Jaguar XF 3.0 D 2010r
Jaguar xf 3.0d
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2026, 12:27:31 pm »
Dokładnie wina przerwanych kabli dopiero drugi mechanik to ogarnął
Dzięki za pomoc
