Autor Wątek: Przy odpalaniu na mrozie kopci na siwo... Pomocy !  (Przeczytany 3014 razy)
Offline Patrykosky1
  • Wiadomości: 6
« dnia: Luty 21, 2018, 10:58:42 am »
Panowie mam Jaguara 3.0 D 2010 rok X351 przy pierwszym odpaleniu zazwyczaj po nocy samochód kopci na siwo, gdy trochę pochodzi i ponownie go odpalę to już nie puści dymka... czy to normalne czy raczej nie ? Mechanik stwierdził ze na mrozach wtryski mogą dawać zbyt bogata mieszankę i to może dlatego... ale mi się wydaje ze wtedy kopcilby na czarno...
Odp: Przy odpalaniu na mrozie kopci na siwo... Pomocy !
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2018, 15:36:24 pm »
Może któraś świeca nie dogrzewa. Ładnie odpala czy kręci dłużej?
Offline Patrykosky1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2018, 20:53:36 pm »
Odpala ładnie, ale delikatnie rzuca nim przez pierwsze 3 sekundy na zimnym silniku... nie wiem czy to nie wtryski dają zbyt bogata mieszankę..
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2018, 21:40:00 pm »
Jak na biało to raczej któraś świeca nie grzeje
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2018, 12:50:21 pm »
Albo wtrysk się wiesza , najlepiej zdemontować i dać do sprawdzenia jak leją.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2018, 18:13:25 pm »
Sprawdził bym na kompie korekcje wtrysku, bo jak któryś podlewa to czujnik stuku będzie go próbował korygować widząc wtrysk pilotowy i napewno będzie sie różnić od innych. Myśle że to tańsze niż cała operacja z regeneracją wtryskiwaczy
