Autor Wątek: ABS się świeci , Błąd C1310,  (Przeczytany 4493 razy)
Offline mercury890
  • Wiadomości: 5
« dnia: Luty 18, 2018, 17:33:27 pm »
Witam użytkowników.
Potrzebuje pomocy bo już skończyły mi się pomysły.
Święci mi się ABS . Błąd C1310 - przetwornik ciśnienia hamowania koła przedniego lewego.
Aby pozbyć się tego problemu do tej pory został wymieniony płyn  i odpowietrzony układ .
Wymienione zostało servo bo blokowało hamulce, pompa  ABS ze sterownikiem (numery te same )
Pompa absu jest od dawcy w którym nic się nie świeciło.
ABS świeci się dalej.
Czy jest możliwe że poprzedni właściciel ścisną elastyczny przewód hamulca i dlatego buduje ciśnienie w układzie,   chociaż koło się nie grzeje .
Czy macie jakieś pomysły co sprawdzić?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: ABS się świeci , Błąd C1310,
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2018, 18:22:42 pm »
A sam czujnik i jego wiązka przy piaście.
Offline mercury890
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2018, 00:13:56 am »
Sprawdzone , jest ok
Offline mercury890
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2018, 18:13:25 pm »
Drąże temat mojego abs.
 mam błąd C2202 - przełącznik pozycji szyny fotela przedniego ,przerwa w obwodzie / zwarcie do uziemienia .
Fotel wymątowałem i wszystkie elektryczne połączenia wyglądają ok .
Ten błąd wyskakuje po skanie funkcji absu dlatego być może świec mi się kontrolka na desce .
Miał może ktoś z was podobny przypadek?
