Autor Wątek: Skrzynia automatyczna 2.7 d  (Przeczytany 3843 razy)
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« dnia: Luty 17, 2018, 23:10:26 pm »
Problem jest taki że przy ciepłym silniku i jeździe jednostajniej ( spokojnej) zapala się błąd skrzyni i wtedy auto śmiga jak diabeł bo nie szarpie i płynnie zmienia biegi, a przed pojawieniem się błędu skrzynia szarpie i falują obroty. Dodam że poprzedni właściciel wymienił skrzynię 4lata temu. I teraz pytanie czy może tracić ciśnienie przez tą wtykę z tyłu skrzyni? Jest tam bardzo mokro ☹ Pomocy za co się zabrać.
Odp: Skrzynia automatyczna 2.7 d
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2018, 23:31:19 pm »
Ciśnienia nie traci. Skoro się leje to sprawdź stan oleju bo może jest dużo poniżej minimum i skrzynia glupieje
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2018, 01:14:45 am »
Może oliwa już się kończy bo jest za rzadka i przepracowana 😐
W poniedziałek sprawdzę stan i jakoś oleju.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2018, 11:33:59 am wysłana przez MicGin »
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2018, 14:35:16 pm »
Przy niskim poziomie oleju może powstać szarpanie przy zmianie biegów , rozumiem że olej wyciekający zalewa jakąś wtyczkę elektryczną,
jeżeli tak to musisz wyeliminować wyciek najlepiej wymienić olej z filtrem w skrzyni i zobaczyć jaki to dało efekt.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2018, 18:14:10 pm »
W końcu udało mi się zrobić dobre zdjęcie tego wycieku:
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2018, 23:03:45 pm wysłana przez Choina »
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2018, 19:08:37 pm »
Na zdjęciu nie widać żeby wyciek był ąz tak duży choć przy dłuższej eksploatacji c może spowodować niski poziom oleju w skrzyni.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2018, 19:35:36 pm »
Właśnie z tej dużej wtyczki cieknie i nie wiem czy to nie powoduje błędu.
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2018, 19:55:13 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2018, 00:39:18 am »
To nie od wycieku jest blad
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2018, 01:12:06 am »
A co to może być? Nie mogę się połączyć swoim autocomem ze skrzynią i nie mogę odczytać błędu a w okolicy nikt nie ma do jaga testera 😐
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2018, 10:44:13 am wysłana przez MicGin »
