Autor Wątek: Kontrolki xj40 92  (Przeczytany 28583 razy)
killer666
Kontrolki xj40 92
« dnia: Maj 16, 2009, 22:25:58 pm »
Pytanie czy po włączeniu zapłony powinny sie zapalić wszystkie kontrolki? U mnie nie palą pomarańczowe od góry tzn. piorunek (czyli bezpieczniki) i abs. Czy to żarówki? jeśli tak to jakie tam są i jak sie zabrać dowymiany? wydaje mi się że abs nie trybi bo ostatnio jak depnąłem po heblach to lekko koła zapiszczały.
optre
Odp: Kontrolki xj40 92
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2009, 22:41:37 pm »
masz Atari? czy wskazówki?
killer666
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2009, 22:55:43 pm »
wsakzówki
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2009, 08:38:51 am »
Jest opcja że to żarówki chociarz nigdy nie rozkręcałem tego i nie wiem jak wygląda w środku ale co długo się pali w końcu się przepali wiem na przykładzie mojego starego mercedesa gdy poszedł czujnik ABS i kontrolka się paliła bez przerwy to po jakimś roku sie w końcu przepaliła, ale tam to bankowo jest żarówka. A co do tego, że opony Ci zapiszczały to na ABSie też zapiszczą, ale jakby działał to na pewno wyczułbyś to na pedale.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2009, 08:50:41 am »
raczej zaroweczki
Wszystkie musza sie zapalic na poczatku i wszystkie musza zgasnac po odpaleniu. zacznij do zarowek :)
peres20
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2009, 08:06:19 am »
Żarówki kolego u mnie tez na poczatku nie swieciły ze 2 szt wynieniłem i swiecą :-hehe, ale gasną po kilku sek oczywiscie :-V
killer666
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 22, 2009, 17:13:46 pm »
Ok to jak zabrać sie za rozkręcanie deski żeby dostać sie do żarówek?
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 22, 2009, 17:44:59 pm »
zrob to w tej kolejnosci:
killer666
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 22, 2009, 21:40:50 pm »
Dzięki wielkie niedługo muszę się za to zabrać
optre
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 22, 2009, 21:50:13 pm »
kogutki, te zdjęcia są z Twojej 40? Elegancko zachowana skóra. :-R
peres20
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2009, 01:10:46 am »
zalezy które zaroweczki ci sie zjarały, ba jak te po lewo poaranczowe, ( piorunek, antilock itp) to nie trzeba wcale wyciagac zegarow, mi sie udało wymienic tylko po zdjeciu panelu pod kierownica tak jak wyzej na zdjeciu widac . wsadziłem swoje paluszki i wymienilem , udalo mi sie bez wiekszego problemu. ;D.   :-za
killer666
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 23, 2009, 20:10:23 pm »
A jakie to są żaróweczki ? normalne czy nietypowe? moc jaka?
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 23, 2009, 20:16:30 pm »
standardowo BX 8,4 D - 12 Volt / 1,1 Watt
stille
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 17, 2014, 02:23:13 am »
mogę prosić o ponowne załączenie instrukcji? starych fotek już nie widać :/
Mariozaj
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2016, 23:33:18 pm »
Cześć wszystkim, jestem nowy na forum i sedecznie pozdrawiam. Od miesiąca jestem właścicielem XJ 40 z 89 roku, mam pytanie: Mam deskę jak to kolega nazwał Atari i świecą się tylko wskaźniki po lewej, prędkościomiesz, obrotomiesz, ilość kilometrów, ustawienie biegów i wyświetlają się informacje na panelu po prawej. Widzę że są jeszcze inne ikony których nie widzę przed odpaleniem silnika. Czy ktoś może wrzucić fotę jak wygląda deska w opcji READY, przed zapłonem i po odpaleniu Kota? Chyba wszystkie żarówki się nie spaliły?
