Autor Wątek: Uszczelki pod kolektor ssący (górne) - S-Type 3.0 V6 2002r (I lift)  (Przeczytany 3787 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
Zabrałem się za wymianę świec w moim kocie i przy okazji chiałem sprawdzić w jakim stanie są górne uszczelki od kolektora ssącego. Z tego co widziałem na stronach typu V12, albo Englishcars uszczelki są koloru zielonego, a te są żółte. To oryginał, czy ktoś coś może tu już kombinował?
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Uszczelki pod kolektor ssący (górne) - S-Type 3.0 V6 2002r (I lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2018, 11:15:50 am »
tak, ja kupowałem i też były zielone, pierwsze widzę żółte
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2018, 18:01:00 pm »
Z tego co wiem żółte są starego typu
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2018, 18:22:14 pm »
Do mojego 2.5 v6 też kupiłem te zielone ale okazało się że stare nie były takie złe ,zwłaszcza że nowe jakieś takie strasznie twarde były a stare mięciutkie silikonowe .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2018, 10:59:20 am »
Widzę, że w tym temacie też ktoś miał żółte uszczelki pod kolektorem. Może to jednak są oryginalne?
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=33737.0
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2018, 12:59:12 pm »
Oryginalne ale starego typu. Ja też miałem żółte jak wymienialem
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2018, 17:44:15 pm »
Wygląda na to że u mnie też były żółte i po wyczyszczeniu posmarowałem je delikatnie smarem silikonowym i zostawiłem .
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2018, 21:38:25 pm »
Ja miałem stare białe silikonowe ( czy  stare były żółte czy niebieskie licho wie ) na V12 nowe były niebieskie ale to było jakiś dwa lata temu .
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2018, 22:45:51 pm »
Dzisiaj dostałem przesyłkę od V12 gdzie zamówiłem między innymi nowe uszczelki pod kolektor i wyglądają one dokładnie tak.
