Autor Wątek: Restricted performance 2,7d  (Przeczytany 3601 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« dnia: Luty 06, 2018, 16:17:45 pm »
Mam od dłuższego czasu takie zjawisko.Gdy jest zimno albo gdy silnik jest jeszcze zimny, po podkręceniu obrotów (depnięciu na gaz)albo po jeździe z dużą prędkością gdy obroty są powiedzmy 3tys+ gwałtowne zdjęcie nogi z gazu powoduje wyskoczenie tego komunikatu.Po wyłączeniu i odpaleniu wszystko jest ok.  O co może chodzić?
Odp: Restricted performance 2,7d
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2018, 23:49:26 pm »
Bez kompa raczej się nie obejdzie.
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2018, 16:44:49 pm »
Nie jestem ekspertem ale błąd po zdjęciu nogi z gazu przy wyższych obrotach może sugerować problem z EGR.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2018, 18:23:01 pm »
Maron chcesz wrurzyć czy wiedzieć? Podłącz kompa i sprawa się wyjaśni.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2018, 18:36:39 pm »
Dzięki za opinie,trzeba będzie się podpiąć i obczaić.Nie spieszę sie z tym ale mam wrażenie że to się coraz częściej powtaża.Nie mam swego kompa i muszę wyruszyć w podróż ,chyba że każdy inny tą sprawę załatwi.
Anaveld-skąd taka sugestia,masz jakieś doswiadczenie?Chodzi o to że moje egr-y dawno zalegają bezmierne przestrzenie strychu.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2018, 19:17:42 pm »
Check się nie pali? Możesz na początek spróbować zwykłego ELM'a, ale szanse na rezultat raczej marne.
Przypomnij mi, który to był rocznik 2.7?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2018, 19:46:57 pm »
Check nie zapala się ,rok2006,ten temat z egr-ami mnie coś niepokoi,możliwe że ma to związek czasowy.Raczej nieszczelności w dolocie nie ma ale w wylocie są możliwe
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2018, 20:40:00 pm »
Chyba zapomniałeś o mnie 😂 czekam na telefon  :-A
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2018, 16:59:30 pm »
Dzięki za przypomnienie :-thank :-super
Offline manicaesar
  • Wiadomości: 36
  • XJ6 2.7D 2006
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2018, 18:26:34 pm »
Ja miałem tak, że mi ten błąd wyskakiwał nie po zdjęciu nogi z gazu, ale właśnie już po chwili przy depnięciu. Po restarcie było ok. Potem miałem czyszczone EGRy, pomogło na jakiś rok, później problem wrócił i się naostrzał, na koniec pojawiał się już nawet chwilę po ruszeniu. Więc skończyło się na wymianie EGRów. Od tamtego czasu jest ok. Też 2.7D, Ten sam rocznik.
"Gorgeous is worth it."
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2018, 18:37:57 pm »
Niestety u Marona egr jest już nieczynny a po wykasowaniu błędów z abs i silnika na razie się nie poawia. Zobaczymy co dalej 👍
