Autor Wątek: górna osłona silnika -problem z mocowaniem  (Przeczytany 4059 razy)
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« dnia: Luty 06, 2018, 13:44:13 pm »
Witam. Właśnie nabyłem górną osłona silnika( tą która zawiera korek wlewu oleju) do mojego kota Jaguar X type 2.5. Niestety okazało się ,że są w niej trzy otwory na śruby ale na silniku nie ma ich odzwierciedlenia,więc oprócz korka oleju nic innego nie trzyma tej osłony.Apel do znawców - może mi ktoś to wytłumaczyć , ewentualnie przesłać zdjęcie po zdemontowaniu tej osłony żebym widział do czego się ją przykręca-może brakuje mi jeszcze jakiegoś elementu?? Z góry dzięki za pomoc
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: górna osłona silnika -problem z mocowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2018, 14:11:32 pm »
jeden to taki wygięty płaskownik który przykręcasz nad obudowę filtra powietrza
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2018, 14:58:48 pm »
Są dwa typy osłon. Większa która była montowana wcześniej i mniejsza po 2003 roku (teraz jak patrze to w ogóle wygląda jak brak osłony).
Być może w nowszych silnikach nie ma mocowania osłony.
To ja przy okazji mam też pytanie: czy w starszej wersji z osłoną też pod osłona jest to czarne pudełko między dolotem a filtrem powietrza - i do czego ono służy (bo ja go nie mam).
Być może jego dołożenie spowodowało, że zrezygnowano z osłony?
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2018, 15:08:07 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2018, 15:07:49 pm »
Dzięki za odpowiedź. I właśnie na tym dużym zdjęciu widać że nie ma do czego jej przykręcić. Czyli rozumiem ,że zmuszony jestem dokupić ten płaskownik. Jestem ciekaw czy gdzieś go dostanę.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2018, 15:12:21 pm »
Pytanie też czy to czarne pudełko Ci sie pod osłoną zmieści. U mnie jest tam bodajże metalowa rurka, nie pamiętam już. Auto mam u blacharza, więc nie sprawdzę i nie robię zdjęć mocowań.
Rzeczywiście na drugim zdjęciu ich nie ma.
Ponadto w nowszej wersji widać, że część silnika jest pomalowana na czarno (przy korku oleju). W wersji z osłoną wszystko jest w kolorze silnika. Korek oleju też może być inny. Na pewno ma inne oznaczenia (w sensie malowanie).
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2018, 15:18:18 pm wysłana przez sobrus »
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2018, 18:16:12 pm »
Wszystko się mieści pod osłoną tylko kwestia tego płaskownika żeby ją przymocować i pytanie czy gdzieś go kupię
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2018, 20:36:54 pm wysłana przez MicGin »
Offline archie188
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2018, 04:54:08 am »
2001 i "pudełko" jest(osłona też), ale co to jest - nie wiem
gdybyś miał problem  z kupieniem tego "metalowego płaskownika" to z tego co mi się wydaje nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, mając materiał i spawarkę można by coś takiego samemu wykonać
gdybyś potrzebował zdjęć tego, daj znać to ci zrobię
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2018, 09:28:49 am »
Czy ktoś wie do czego służy to pudełko? Bo nie wiem czy sobie dokupić czy olać.
Silnik pracuje dobrze, żadnych błędów nie mam.
edit: już sobie odpowiedziałem : to rezonator.
Służy do wyciszenia pracy silnika i może zwiększyć jego moc.
Także sobie dokupiłem i będę montować jak autko do mnie wróci.
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2018, 09:36:27 am wysłana przez sobrus »
Offline archie188
  • Wiadomości: 6
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2018, 14:54:10 pm wysłana przez archie188 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2018, 15:17:36 pm »
z drugiej strony jest wystawiony na części taki 2,5
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 07, 2018, 21:11:18 pm »
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i zdjęcia. Teraz wiem czego szukać!
