Autor Wątek: Jagura XF - KeyLess Entry, system "bezkluczykowy"  (Przeczytany 5674 razy)
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« dnia: Luty 03, 2018, 15:25:56 pm »
Jeśli dobrze doczytałem to XF w standardzie ma Smart Key, który pozwala uruchomić silnik jeśli kluczyk jest w aucie lub jego pobliżu.
W tym przypadku otworzenie i zamknięcie drzwi odbywa się przez naciśnięcie przycisku na kluczyku.
Jest też wersja KeyLess Entry i w tym przypadku auto otwiera się samo jeśli kluczyk jest w pobliżu.
Czy można to wyłączyć aby ZAWSZE trzeba było wcisnąć przycisk na kluczyku?
Czym jest "2 stage unlocking" dostępne w menu auta?
Fragment z instrukcji:
• Select: 2-stage unlocking On (for single- point entry) or Off (for multi-point entry).
Note: This selection changes the setting for both keyless entry and for when unlocking using the Jaguar Smart Key.
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
Odp: Jagura XF - KeyLess Entry, system "bezkluczykowy"
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2018, 16:57:29 pm »
Znalazłem coś takiego:
Cytuj
Process as described works on the X260 as well.
1. Open driver's door
2. Key fob inside car
3. Press headlamp button on the key fob 3 times
4. Press unlock button on the key fob once
5. Keys outside car
6. Close driver's door
7. Lock car using the fob
8. Unlock car using the fob
Same procedure again to re-enable it, except press the lock button at step 4.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2018, 10:49:30 am »
2 stage unlocking - 1 nacisniecie przycisku "unlock" na kluczyku odblokuje tylko drzwi kierowcy, podwojne nacisniecie odblokuje wszyzstkie drzwi. Nie wiem jak to dziala w przypadku keyless entry ale zapewnie podobnie.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
