Autor Wątek: Hamulce Polecicie?  (Przeczytany 4010 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Hamulce Polecicie?
« dnia: Luty 01, 2018, 22:21:56 pm »
Panowie i mozliwe Panie
Mój X stoi w garażu zakużony i czeka na napływ gotówki. 1sze co kupie to opony już letnie. Następnie czas na hamulce. Po 15latach orginalnych tarcz czy czas na wymiane? Jaki moge kupic zestaw TARCZE + KLOCKI?? Ceny? Firmy? Co rok spalam klocki :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Hamulce Polecicie?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2018, 12:22:58 pm »
Myślę, że ile ludzi tyle opinii. Jeden powie, że zestaw A jest super a drugi powie, że pogiął po po 1000-2000km. Osobiście jeżdżę na tarczach Brembo i klockach Ferodo, jeżdżą i hamują odpowiednio, nie biją, choć czasem klocek zapiszczy. Są złe opinie dotyczące tarcz Brembo, są złe dotyczące ATE, ludzie narzekają na Boscha - i człowiek głupieje, bo wszyscy na wszystko narzekają :)
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2018, 21:47:47 pm »
A może zmień sobie zaciski na takie od Focusa ST225 mk2.
I do tego jak dasz klocki sportowe Ferodo i nawet jakieś zwykłe tarcze i powinno hamować jak złoto...
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2018, 22:27:51 pm »
W wolny wieczor przejrze ceny tych marek. Postanowilem byc cierpliwy skoro juz ponad rok Jag stoi w garazu..i osprzęglic go w najlepszy stuff
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2018, 11:01:23 am »
Ja teraz będę montował klientowi zestaw Ferodo
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2018, 14:32:55 pm »
Mi już dwóch mechaników poleciło klocki i tarcze Zimmermann, będę w najbliższym miesiącu wymieniać właśnie na takie i jak już założę to podzielę się opinią. Komplet z klockami kosztuje około 400zł, więc nie jest źle.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2018, 21:00:50 pm »
Odebrałem ostatnio samochód od mechanika i okazało się, że zapłaciłem niecałe 300zł z robocizną za wymianę tarcz i klocków przód. I pomyliłem się z nazwą firmy, nie zimmermann tylko denckermann, niby budżetowe tarcze i klocki,  ale już zauważyłem, że lepiej hamują niż brembo które miałem wcześniej, czasami nie warto przepłacać. Na początku się wystraszyłem, że założyli mi jakieś gówno, ale teraz, po kilku dni jazdy jestem mega zadowolony.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2018, 23:24:31 pm »
Lepiej hamują bo nowe, pedał bierze wyżej i stąd odczucie. Ciekaw jestem co będzie po 10 tys. Dla przykładu...klocki Textara czy właśnie Ferodo mają ponad 12 składników, inne markowe około 7-10. Z tanich chyba nasz polski Breck najlepszy
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2018, 09:17:02 am »
Poprzednim razem przy wymianie całego kompletu na brembo nie odczułem takiej różnicy, choć nie wiem co było założone wcześniej, przy wymianie samych klocków brembo też nie było aż takiej poprawy jak przy ostatniej na budżetowe. Pojeździmy zobaczymy.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2018, 23:35:27 pm »
szkoda, że nikt nie pokusił się o zmierzenie drogi hamowania przed i po
Ja mam zakupione zaciski od Focusa ST i będę je wsadzał w jakiejś tam przyszłości, ale muszę je jeszcze doczyścić - bo chcę to zrobić dokładnie i dlatego jeszcze nie założyłem - i pomalować. Odciąga mi się to, ponieważ z powodu choroby jest to dla mnie trochę spore wyzwanie. W sumie, to chyba ze 2 lata temu wymieniałem już tarcze i klocki pod kątem zwiększenia skuteczności hamowania i jakąś poprawę wtedy osiągnąłem (mam założone tarcze Mikody nacinane i nawiercane i do tego klocki Red Stuff EBD. Moim zdaniem nie jest to idealna para we współpracy, bo klocki są raczej za twarde do tych tarcz i nie biorą jakoś super dobrze.
Do tych zacisków Focusa ST mam tarcze i klocki te, które były w komplecie (są prawie nówki - na tarczy nie ma nawet mikrometra rantu na zewnętrznej średnicy a klocki gruby jak nówki sztuki). Głównym atutem jest zwiększenie średnicy z 300 na 320mm, bo tarcze nie wiem jakiego są producenta (są tylko wentylowane jak w oryginale), a klocki są firmy dość budżetowej, o której nawet wcześniej nie słyszałem ,że robi klocki - Hella PAGID, ale na necie ma nawet spoko recenzje. Hella - znana firma, ale na pewno nie z powodu klocków...
Jak już będę przekładał heble na nowe, to poproszę brata, aby pomógł mi przeprowadzić test hamowania ze 100km/h i zamieszczę wyniki na forum...
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2018, 00:42:45 am »
Pagid akurat to nie budżetówka. Jeden z głównych graczy na rynku, który produkuje też dla innych.
