Autor Wątek: Czujniki cofania nie działają - pomocy :)  (Przeczytany 13772 razy)
Offline Konradop
  • Wiadomości: 13
  • KC Garage
« dnia: Luty 01, 2018, 10:40:53 am »
Witajcie,
mam do Was kilka pytań:
od jakiegoś czasu zdarzało się sporadycznie że podczas odpalania pojawiał się ciągły sygnał (pisk kilka sekund) i napis Park Aid unavailable , contact your Jaguar dealer. Teraz od kilku dni już jest tak ciągle i nie działają czujniki ale kamera działa.  :-help
No i tu pytanie czy ktoś miał już taki problem i udało się go rozwiązać ?
Chciałem sprawdzić podłączenie modułu parktronika czy aby tam jest wszystko ze stykiem ok ale nie wiem gdzie on się znajduje ???
Czy aby wymienić ten moduł to nowy trzeba jakoś programować do samochodu ? (na alledrogo jest dużo tych modułów i to nie drogo więc podmienić na próbę by można)
Dajcie znać jak macie jakieś pomysły.  :-thank
K
By³ X-Type 3.0 jest XF 4.2
i na dodatek 126p 1977 i 125p 1972 :P
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Czujniki cofania nie działają - pomocy :)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2018, 14:22:15 pm »
Dziwne, dokładnie takie same pytanie widziałem dziś na facebooku  :-boks
Zanim wymienisz pół auta ponasłuchuj czy wszystkie czujniki klikają na wstecznym.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Darciowezu
  • Wiadomości: 46
  • XF 2009 3.0d Premium Luxury
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2018, 16:42:00 pm »
Sprawdź kable na łączeniu klapy bagażnika z autem
Offline Konradop
  • Wiadomości: 13
  • KC Garage
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2018, 17:25:21 pm »
Na facebooku to nie ja  ::)
czujniki sprawdzę, (rozumiem ze mam wrzucić wsteczny i słuchać zakrywając ręką czy klikają ?)
a z tą klapą to nie do końca kumam  :-wstyd , czy moduł albo coś od czujników jest w klapie ? bo kamera normalnie działa.
K
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2018, 19:33:50 pm »
Chodzi o wiązkę przewodów idącą przy prawym zawiasie klapy bagażnika,jest to bolączka xf-a przecierają się w niej kabelki.Więc przewodziki do sprawdzenia i ew. lutowanie i izolacja.
Jednak na moje nie ma tam przewodów od czujek cofania ,jest od kamery a to blisko .... powodzenia w szukaniu.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2018, 20:56:06 pm »
K
Trzeba po prostu uruchomić system (czyli pewnie wrzucić wsteczny na zapłonie, nie wiem czy jest jakaś różnica w automacie) i po kolei nasłuchiwać każdy czujnik.
Nic nie trzeba zakrywać ręką, bo przecież i tak efektu nie będzie (system nie działa).
W X-Type metoda na pewno działa, w XF nie wiem ale czujniki są te same i niestety padają - ja po zakupie musiałem wymienić dwa i po roku dwa kolejne.
Czujniki są fordowskie, mniej więcej takie:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-jaguar-s-type-x-type-xf-xj-swf-i7115170254.html
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2018, 16:04:53 pm »
Sprawdz wiazke w zderzaku - czesto jest problemem -znacznie czesciej niz same czujniki.
Dolaczylem instrukcje z workshop manual
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2018, 16:16:53 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Konradop
  • Wiadomości: 13
  • KC Garage
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2018, 18:33:29 pm »
Dzięki WIELKIE chłopaki !!! :-thank :-thank
będę sprawdzał wszystko po kolei i powiadomię o efektach :D
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2018, 23:53:14 pm »
Ja mam podobny problem, "Park Aid unavailable" na wyświetlaczu, niedziałające czujniki i działająca kamera. Obecnie zima, więc i tak nie jeżdżę, ale mam inne pytanie. Próbowałem zeskanować jakieś błędy za pomocą ODB2 i nic. Żaden z posiadanych przeze mnie programów nie wykazuje żadnych błędów. Czy to świadczy o faktycznym braku błędów, czy raczej o braku umiejętności ich przeczytania? Jeśli ta druga opcja - czym czytać?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2018, 12:17:09 pm »
w tym wypadku trzeba polaczyc sie sdd, pokaze dokladnie gdzie jest problem. ale zaczal bym od ogledzin wtyczkek w wiazce co idzie do zderzaka
Offline felek73
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2018, 16:12:18 pm »
Miałem na jesieni dokładnie ten sam problem w XF z 2013 tyle że z przodu. Polutowali mi wiązki pod zderzakiem z przodu i do dzisiaj jak na razie jest spokój.
Offline Konradop
  • Wiadomości: 13
  • KC Garage
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 07, 2018, 21:17:49 pm »
Wczoraj od rana wszystko działa ...  :-tylko
tak że już zgłupiałem  :-gwizd wychodzi na to że musi gdzieś coś nie zwierać i czasami się system parkowania wyłącza.
Czy jak się podepnie pod kompa to pokaże czy to przód czy tył ? bo kopać i przód i tył mi się nie chce  >:D >:D
ps. jest może ktoś z okolic Krakowa kto posiada jakiś skaner do Jaga ?
K
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2018, 06:56:14 am »
tak, sdd pokaze gdzie jest problem
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 28, 2019, 08:07:51 am »
Podłącze się do tematu. Pomimo iz od 2 mieś nikt nic nie pisał.
Kot stał od wakacji nie ruszany,
Więc:
W moim kocie po włączeniu wstecznego pojawia sie na wyświetlaczu sygnał i obraz jak przy cofaniu.
Jednak po 2-3 sek wyskakuje info osyst. Parkowania i zgłoś sie do ....
Mam zatem pytanie.
Jak sprawdzić czójniki w kocie z automatem.
Oraz kolejny problem który pojawił sie ostatnio to na uruchomionym silniku na postoju przy normalnych obrotach, napięcie w instalacji dochodzi do 15.1V
jak włączę ogrzewanie czy inne ustrojstwo spada do wartości 14,6V
Jednak po wyłączeniu znowu to samo.
Do tego resetuje mi się radio.
Podczas jazdy czy na postoju radio poprostu sie wyłączy i włączy samo.
Magia ??
Czy ktoś może mi powiedzieć od czego zacząć , żeby pozbyć się tegfo problemu.
Dodam tylko że główna bateria rozładowała się na postoju do 12.3V więc ją naładowałem i teraz ma 13,4V dodatkowa ma 13,1V
Będę wdzięczny za pomoc.
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 08, 2019, 20:37:44 pm »
Witam.
Padł mi czujnik parkowania, tył prawy zewnętrzny.  Jaguar xf 2009r.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy wszystkie czujniki z tylu są takie same czy zewnętrzne różnią się od wewnętrznych?
Zna ktoś może nr części, bo w necie tylko podane , że czujnik tył.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
