Autor Wątek: Urwana nakrętka śruby od koła. Pomocy !  (Przeczytany 5842 razy)
Offline Piter
  • Wiadomości: 3
« dnia: Styczeń 31, 2018, 20:48:18 pm »
Dziś przy odkręcaniu kola urwałem nakrętke. Znacie jakieś sposoby jak to odkręcić?? W linku są zdj . https://drive.google.com/folderview?id=132TnVo0ZK3YNOHt4iFouqdb8dkXgkLAM
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
Odp: Urwana nakrętka śruby od koła. Pomocy !
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2018, 20:57:17 pm »
Spróbować ją rozciąć przecinakiem (co już chyba próbowałeś), ostrożnie byle nie uszkodzić felgi, zeszlifować szlifierką prostą (palcową) lub przyspawać do pręta i odkręcić ale gniazdo jest dość głębokie więc zadanie najtrudniejsze.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2018, 21:38:14 pm »
Pewnie proste to nie będzie ale wiertarka i rozwiercic szpilkę. Zacznij od małego wiertła np. 8 i tak później większe aż cała szpilkę rozwiercisz. To już końcówka nakrętki to pewnie z 10mm w głąb powinno wystarczyc. Szpilkę później założysz nową.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2018, 21:55:26 pm »
Po mojemu jedynie tak jak pisze kolega luko_j próbować rozwiercic, szlifierką będziesz miał o wiele więcej roboty, a przy spawaniu możesz przez przypadek zespawać nakrętkę ze szpilką, a wiercenie po spawaniu jest już dużo gorsze. Napunktuj dobrze środek szpilki przed wierceniem, żeby wiercic jak najbardziej w osi.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Piter
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2018, 19:42:43 pm »
Dzięki panowie za rady skończyło się na rozwierceniu i wymianie szpilki.
