Autor Wątek: klekotanie po odpuszczaniu sprzegla przy jedynce dwojce i trocje  (Przeczytany 2832 razy)
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
« dnia: Styczeń 30, 2018, 21:05:24 pm »
Witam wszystkich . od niedawna mam problem z dziwnym klekotaniem przy zmianie biegow na jedynce dwojce i trojce na niskich obrotach . widzialem gdzies podobny watek ale tam mowa o jednym stuknieciu a tutaj poki nie docisne wiecej gazu jest klekotanie (stukaniem bym tego nie nazwal) dodam ze wczesniej piszczalo mi sprzeglo przy wciskaniu , teraz piszczenia nie ma , czy to moze miec zwiazek ze sprzeglem ? moze cos poszlo dalej ... dodam rowniez ze podczas jazdy z wieksza predkoscia auto wibruje odczuwalnie . kilka miesiecy temu mialem wymieniane kolo pasowe , rolki napinacz i pasek . zostal mi jeszcze olej do wymiany . podaje wszystko bo moze komus cos przyjdzie na mysl z gory dzieki  :) :)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: klekotanie po odpuszczaniu sprzegla przy jedynce dwojce i trocje
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2018, 09:29:42 am »
Dwumasa, szczęśliwie zarówno do diesla jak i do benzyny kosmosu w cenie nie ma. Wibracje przy większych prędkościach to inny temat i tu zacząłbym o porządnego wyważenia kół
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2018, 12:24:53 pm »
dzieki wielki kolego
