Autor Wątek: Rozkodowanie radia  (Przeczytany 3471 razy)
Offline lukasz1804
  • Wiadomości: 1
Rozkodowanie radia
« dnia: Styczeń 30, 2018, 18:53:59 pm »
jestem nowym użytkownikiem Jaguara.
Kupiłem z zakodowanym radia, czy ktoś może mi pomóc w jego rozkodowaniu?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Rozkodowanie radia
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2018, 10:46:54 am »
jeśli masz komplet papierów, to powinieneś mieć kod. A jeśli nie, to można radio wyjąć i zanieść do rozkodowania do jakiegoś serwisu RTV.
>per aspera ad astra<
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2018, 11:08:26 am »
A czy ASO przypadkiem nie podaje kodu na podstawie nr VIN, jeśli się tylko wykaże, że jest się właścicielem samochodu? Tylko trzeba mieć radio, z którym samochód wyjechał z fabryki.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2018, 12:32:28 pm »
No jest taka możliwość. Pod warunkiem że radio jest fabryczne.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2018, 13:14:30 pm »
Podobno Jaguar nie podaje juz kodów do tego radia od bodajze zeszlego pazdziernika. Tak slyszalem od kilku juz ludzi.
Kod znajduje sie w malym eepromie X24C01 pod kaseta, kazdy serwis elektroniki bez problemu go ci odczyta, ewentualnie mozna próbowac serwisów online które moga odczytac kod po numerze serii.
