Autor Wątek: S-TYPE 2004 tylne światła  (Przeczytany 2985 razy)
Ewakot
« dnia: Styczeń 30, 2018, 12:33:50 pm »
Witam ...mam Jaguara S-TYPE 2004 disla od 3 lat..potrzebuję pomocy  . Kilka dni temu zapaliła mi sie kontrolka awaria tylnego swiatła, podjechałam do CPN- u ,Pan wymienił zarówkę i zrobiło się zwarcie , którego 3 elektryków nie było w stanie usunąć . Objawy są dosć nietypowe, jak jest założona pomarańczowa żarówka od tylnego lewego kierunkowskazu, zaplają sie awaryjne ....jak biała, kontrolki gasną ale przy wstecznym znowu zapalają się awaryjne... Czy ktos z Was spotkał sie z taka sytuacją ?  i co radzicie ?
Jestem nowa na forum , proszę o wyrozumiałość...a za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuję
Ewa ;-)
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: S-TYPE 2004 tylne światła
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2018, 14:28:12 pm »
Tak, mi zdarzyło się to samo. Trzeba sprawdzić wszystkie bezpieczniki w skrzynce w bagażniku. Dobrze też obejrzeć te w skrzynce przy nogach pasażera i w skrzynce pod maską.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2018, 16:01:04 pm »
Bezpieczniki i wtyczka , światła są sterowane masa więc mogą prądy wariować po instalacji.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2018, 00:31:51 am »
Stawiam na styki w kostce przy lampie
