Autor Wątek: Gaśnie, przerywa, strzela z wydechu przy niskim poziomie paliwa (rezerwa)  (Przeczytany 4695 razy)
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
Nowy objaw w moim samochodzie. Przy niskim poziomie paliwa (kilka kilometrów i zapala się rezerwa) i na samej rezerwie, samochód ma duże problemy z odpaleniem, jak odpali to strzela z wydechu. Dodam, że potrafi normalnie jechać, gdy go zgaszę i na następny dzień chcę go odpalić pojawiają się opisane wcześniej problemy.
Filtr paliwa wymieniony mniej więcej 10k temu. Czy podejrzenia na pompę paliwa są słuszne ?
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
Odp: Gaśnie, przerywa, strzela z wydechu przy niskim poziomie paliwa (rezerwa)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2018, 23:31:16 pm »
Może tak być że pompa
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2018, 08:20:46 am »
Temperatury ostatnio spadły, a nie masz wody w baku?
Próbowałeś przeczyścić układ paliwowy jakimś "eliksirem"?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2018, 15:48:01 pm »
Dodam jeszcze jeden objaw. W porównaniu do innych S-Type-ów mój trzeba zawsze kręcić dłużej o 1.5 sekundy.
Planuje kupić używaną pompę i ją zregenerować. Dobry pomysł ? No i standardowo, czy pływak i pompa zmieniały się podczas produkcji auta dla silnika 3.0 ?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2018, 17:52:23 pm »
Ja najpierw zatankowal bym do pełna i zalal dodatek do paliwa, osobiście używam liqui moly czasami.
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2018, 18:08:42 pm »
A co ten dodatek do paliwa miałby zmienić ? Co on robi ?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2018, 18:34:11 pm »
Ten specyfik łączy się z wodą tak jak spirytus (alkohol) i zamienia wodę w paliwo. Ja bym wolał na dzień dobry przy rezerwie 0,5l spirytusu takiego kupnego jak nie  pomoże to filtr do wywalenia
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2018, 18:50:30 pm »
Ok, przeglądnąłem trochę ich produktów i nie wiem który z nich łączy się z wodą. Choć nie wierzę w takie "cudowne" środki to spróbować mogę.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2018, 19:17:24 pm »
Filtr to swoją drogą jeśli takie rzeczy się dzieją. Oczywiście jeśli to wina paliwa. Filtr bym zmienił po wyjezdzeniu całego zbiornika.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2018, 20:31:18 pm »
Tu nie chodzi o cudowność środka, po prostu możesz mieć wodę w baku. Nie robi problemów póki jest ciepło, ale jak temperatury spadną to jest lipa.
Po to są środki wiążące wodę, potocznie zwane dodatkami do benzyny. Zwłaszcza te do LPG wiążą wodę, bo to powszechne zjawisko jak się rzadko tankuje.
Ja użyłem tego:
http://allegro.pl/xeramic-dodatek-do-silnikow-benzyny-z-lpg-250ml-i7133917222.html
I problemy się skończyły.
Co oczywiście nie wyklucza że pompa Ci się kończy i to nic nie da.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2018, 21:02:19 pm »
I tu jest Twoja racja bo jeżdżąc na LPG benzyna się podgrzewa i paruje w zbiorniku skąd woda 👍 ja stawiam na stare sprawdzone sposoby czyli czysty spirytus zawsze złączy się z wodą nawet w 40% 😂 Polecam sam stosowałem. Ps. Filtr paliwa też do wymiany.
