Autor Wątek: Poduszka amortyzatora, łożysko McPherson'a, gniazdo McPherson'a  (Przeczytany 4548 razy)
Offline LordBaltimore
  • Wiadomości: 26
« dnia: Styczeń 27, 2018, 13:14:41 pm »
mam pytanie amatorskie, czy gniazdo McPherson'a to to samo co poduszka amortyzatora?
 :-wstyd
 Dziękuje za wyrozumiałość i pomoc! :)
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Poduszka amortyzatora, łożysko McPherson'a, gniazdo McPherson'a
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2018, 13:39:21 pm »
Nie, to nie to samo.
Poduszka wchodzi właśnie w gniazdo McPherson'a.
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2018, 17:10:37 pm »
A orientujecie się może gdzie można zakupić poduszkę ? 🤔
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2018, 19:05:53 pm »
Szczerze mówiąc najtaniej wychodzi w ASO, kombinowałem kiedyś z ebay-a i okazało się że ori kosztuje coś koło 200/szt
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2018, 20:49:15 pm »
dzięki za odp! :) ostatnie pytanie bo mój mechanik daje czadu. Czy łożysko to ta właśnie poduszka? Czy łożysko wchodzi w poduche i gniazdo? Poniżej to co znalazłem w v12.
https://sklep.v12.com.pl/lozysko-mcphersona-c2s30556-2117.html
schemat na którym bazowałem:
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2018, 22:31:49 pm »
nr 6 to górne mocowanie (w nim jest również łożysko), nr 5 to właśnie poduszka i w nim jest duże łożysko poduszki amortyzatora
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 14, 2019, 16:05:09 pm »
Witajcie potrzebuje odświeżyć temat czy ktoś już doszedł gdzie najlepiej nie za miliony monet ;) ale też nie budżetówkę kupić poduszkę ?
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 14, 2019, 16:52:29 pm »
nic co z mondeo nie pasuje, więc jak nie ma tanio nigdzie w necie to niestety :(
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 14, 2019, 22:55:48 pm »
Poducha pasuje z SKF. W każdej hurtowni do kupienia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 15, 2019, 07:39:01 am »
Uwierz mi że dzwoniłem w Krakowie do Inter Cars, Motoroli, Elit, to największe firmy w Krakowie, podsun mi jakiś namiar do tych twoich hurtowni co są dostępne proszę ;)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2019, 17:54:21 pm wysłana przez luko_j »
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 15, 2019, 20:56:16 pm »
Patryk, raczej stuka to gniazdo-poduszka, niż łożysko.
Anyway, istnieje coś takiego jak KB683.01, które jest dostępne za ok. 45 EUR na zamówienie (3 tygodnie), i to wygląda na zestaw łożysko + gniazdo.
Jest też inna alternatywa, czyli sama poducha https://sklep.lr.pl/guma-zamocowania-amortyzatora-prz-211-d-g-211-ra-jaguar-x-type-x400--inne/C2S44944LEMFORDER,a.aspx - i to Patryk w Twoim przypadku, niemal na miejscu ;-)
NIE KUPOWAĆ!!! Sprawdzone - ten Lemforder to poduszka od Mondeo, która nie posiada zintegrowanego małego łożyska "lagi" amortyzatora.
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2019, 12:46:23 pm wysłana przez Choina »
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 15, 2019, 23:28:09 pm »
Sprawdź czy ci nie stuka końcówka drążka stabilizatora. Ja wymieniłem to łożysko i dalej coś stukało. Okazało Się że to końcówka drążka.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 16, 2019, 07:07:31 am »
Wymienione już łączniki drążków stabilizatora na Lemfordera oraz tuleje stabilizatora na poliuretany Olkusz, które swoia drogą gorąco polecam, Jag kosmetycznie twardszy, ale pewniejszy, nie przechyla się całą masą w zakrętach. Chyba zaryzykuję jak mówi Wojtek i kupię te poduszki w Wieliczce ;)
Dzięki
