Autor Wątek: Centralny zamek  (Przeczytany 7099 razy)
magic
Centralny zamek
« dnia: Maj 16, 2009, 19:26:09 pm »
Witam forumowiczów. Mam problem z cetralnym zamkiem zaczął szwankować. Tylne lewe drzwi zamykają/otwierają się kiedy chcą i czasami po automatycznym zaryglowaniu zamków gdy wrzucę bieg, nie można otworzyć drzwi od wewnątrz za pomocą klamki co mnie bardzo denerwuje zwłaszcza gdy dojadę na miejsce zgaszę silnik i chcę wysiąść. Muszę wtedy na nowo go odpalić i użyć przycisku otwierającego zamek. Wygląda to tak jakby jaguś nie chciał żebym go zostawiał  :). Od czego zaczelibyście szukanie przyczyny? Wielkie dzięki.
maxdzax
Odp: Centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2009, 21:06:20 pm »
W moim dzagu jest podobnie mianowicie. Odpalam silnik wączam bieg rygluje sie automatycznie dodatkowo tylne dzwi prawe i lewe maja zabezpieczenie anti child i nie otworzy sie z wewnatrz jesli funkcja wallet jest właczona, jest to poto aby dziecko ci nie otworzyło dzwi w trakcie jazdy z np predkoscia 150. dlatego radze najpierw sprawdz czy masz właczoną funkcje wallet, wyłacz ja i dzwi powinny działać. dodatkowo pytanmie czy masz orginalnego pilota? Bo miałem ten sam problem gdy miałem tylko sam kluczyk bez pilota...
magic
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2009, 08:20:33 am »
Nie, to nie to bo to moje drzwi kierowcy nie chcą się otworzyć, a nie tylnie. Poza tym z tego co wiem to funkcja vallet służy do zabezpieczenia bagażnika a nie tylnych drzwi (np. oddając samochód do warsztatu dajesz mechanikowi kluczyk serwisowy wciskasz przycisk vallet i mechanik nie dostanie sie do bagażnika). Pilota mam oryginalnego.
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2009, 09:02:47 am »
aaa no i co ciekawe, że raz jest wszystko OK a innym razem znów szwankuje
magic
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2009, 16:17:09 pm »
Zgodnie jak mi poradziłes Radziu zdjołem tapicerke drzwi, przeczyściłem styki w kostce i psiknołem wd 40 działało aż do wczoraj i znów zaczął szwankować wygląda na to, że to był tylko zbieg okoliczności, że działał. Dzisiaj rozkręciłem na nowo problem był w sterowniku (tak mi się wydaje, że to tak się nazywa to czarne pudełko z całym mechanizmem do którego idą kable) naprawiłem i cały uradowany chciałem zamknąć samochód a tu nic. Problem teraz jest z bagażnikiem  :-zly nie mogę go otworzyć przyciskiem tylko kluczykiem a jak przekręce stacyjke zapala się kontrolka otwartego bagażnika (mimo, że jest zamknięty)  :-K Błagam niech mi ktoś podpowie co mogłem uszkodzić bo nie mogę teraz zamknąć jagusia  :-K  :-K  :-K
magic
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2009, 16:27:05 pm »
P.S. bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są OK chyba, że są gdzieś jeszcze bo ja wiem tylko o tych pod kanapą i w bagażniku
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2009, 19:35:00 pm »
radze dac mechanikowi ktory robi serwis wszystkie klucze on musi sprawdzic akumulator jak rowniez opone zapasowa.
 klucz Vallet jest dla osób odprowadzających lub doprowadzających auto z parkingu, myjni itp
( albo dla meza lub zony :-hehe)
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2009, 19:45:13 pm »
sprawdz wiazke kabli ktore idą od srodka auta (w bagażniku )do klapy .podczas otwierania i zamykania klapy przewody w tym miejscu pekają i prądu nie przewodzą.
druga sprawa to wylącznik przy tylnej klapie czasami pęka (plastyk) i pokazuje ze klapa jest otwarta
magic
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2009, 19:06:19 pm »
Dzięki Jarek za sugestie gdzie szukać. Ja bym pewnie znowu zaczął rozkręcać drzwi (bo bądź co bądź to w trakcie naprawy centralnego zamka tych drzwi bagażnik się popsuł) i się denerwował nie mogąc znależć przyczyny. Rzeczywiście problem był w kablach w bagażniku, a dokładniej w jedej z kostek, przeczyszczone złącza w kostce trochę wd-40 i wszystko działa jak należy  :-thank
