Autor Wątek: S-Type odczyt wyposażenia z numeru VIN, brakujące elementy nawigacji  (Przeczytany 4639 razy)
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar S-Type 3.0 V6 2004
Witam wszystkich. Czy istnieje możliwość poznania pełnego wyposażenia samochodu po numerze VIN? Mianowicie mój Jag został okradziony ze sterowników navi, dvd, itp z bagażnika i próbuję ustalić co dokładnie tam było, żeby dokupić brakujące elementy- został tylko VOICE CONTROL MODULE..
Czy każdy czytnik DVD z wyjściem optycznym będzie pasował i działał bez zarzutu, czy potrzebny jest jeden konkretny model? Znalazłem ich dziesiątki, na pierwszy rzut oka różnią się tylko numerem seryjnym, złącza wyglądają identycznie, ale czy na pewno? Oczywiście nigdy nie przyszło mi do głowy żeby zrobić zdjęcia numerów seryjnych urządzeń, które tam były...
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S-Type odczyt wyposażenia z numeru VIN, brakujące elementy nawigacji
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2018, 19:20:10 pm »
Nie spotkałem się aby odtwarzacze były nie zgodne ,sam wymieniałem w swoim przedni duży panel z navi i wszystko działało.
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2018, 19:57:12 pm »
Dzięki za odpowiedź! To już jest jakiś początek!
Czy musiałeś coś adaptować, wgrywać dodatkowo? Czy wystarczy podłączyć i już będzie śmigać?
Z tego co czytałem musi być tam też oryginalna płyta, która zainicjuje całą navi i połączenie, czy to prawda?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2018, 20:11:30 pm »
Nie zwróciłem na to uwagi , zmieniłem panel wpisałem kod ustawiłem wszystko i już .
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2018, 20:14:30 pm »
Masz na myśli kod od radia?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2018, 09:38:05 am »
Tak ale to się łatwo obchodzi .
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2018, 21:50:52 pm »
Mam wszystko od navi i i DVD z drugiego polifta , jak będziesz coś potrzebował to zapraszam .
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2018, 15:54:44 pm »
Czy mógłbyś zdradzić jakieś szczegóły?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2018, 15:56:56 pm »
Wciska się któreś dwa czy trzy przyciski i już.
Nie pamiętam niestety które bo robię to odruchowo  :-gwizd
"A MEM" "PTY" i ">>" czy coś w ten deseń. Na pewno znajdziesz w necie i na forum.
Słyszałem jednak że nie na wszystkich egzemplarzach tak jest.
Kod do radia u mnie był w schowku, taka (o ile pamiętam) biało zielona karta z logiem Jagułara. Może przy zakupie ktoś dorzuci.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2018, 16:00:57 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2018, 21:33:20 pm »
Czytnik DVD jak i konsola są wymienne w każdą możliwą krzyżówkę.
Np. czytniki DVD różnią się numerami jednak pasują wymiennie - X-type, S-type, XJ 350/358
Sporo ludzi przyjeżdża do mnie z uwalonym softem w Denso więc jestem tego pewien.
Każdy element możesz aktywować (np. zmieniarkę CD) wchodząc w ukryte menu w nawigacji.
Aha kod radia ogarnij przed zakupem bo różnie bywa, choć ktoś na forum pisał, że po SN jakoś mu ogarnęli w ASO za friko ale zagranicznym jeśli pamięć mnie nie zawodzi.
