Autor Wątek: Katalizatory poza zakresem X350 4.2 supercharer.  (Przeczytany 10578 razy)
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
Odp: Katalizatory poza zakresem X350 4.2 supercharer.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 09, 2018, 20:48:53 pm »
Panowiem, ja jestem po wymianie obydwu katalizatorów w X358 XJR, przebieg 210 000 kupiony on pierwszego właściciela w Polsce, mojego znajomego, katalizatory były po prostu wypalone do tego stopnia, że przy wkręcaniu na wyższe obroty samochód zaczynał się trząść. Jeden z nich już zaczął pękać. Sprawę załatwiłem tak, że wymieniłem na używane z małym przebiegiem i jest spokój. Jeżeli chodzi o katy w xjr, w tym samym serwisie gość robił dokładnie to samo rok przede mną przy bardzo podobnym przebiegu. Katalizator można sprawdzić dopiero po wyciągnięciu, ale kamerka daje pogląd na sytuację.
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2018, 20:59:12 pm wysłana przez Kacper21 »
2007 Jaguar x358 XJR
Offline piotr123
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 12, 2018, 17:29:04 pm »
Witam wszystkich. Miałem podobny problem z kalatlizatorami (P0420, P0430)w XJR 2006r. Wymieniłem sondy (wszyskie - bez efektu, przepływomierz - bez efektu, katalizatory wkłady metalowe spełniające normy euro 5 - nadal wyświetlało check engine (po przejechaniu ok 10km), dopiero wymiana katalizatorów na ceramiczne dała efekt. Teraz zareklamuję serwis w Piastowe EL-TEC koszt 4000zł za dwie sztuki. Obecnie przejechałem na nich 10000km i jest ok.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 13, 2018, 08:27:31 am »
Przepraszam, że może zapytam pytanie nieprzystające do działu XJR ale...
.. czy ktoś w XJR próbował zainstalować dystansory na tylne sondy lambda?  :-chyt
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline kwaku85
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 18, 2018, 01:01:39 am »
Leczenie syfa pudrem. Zlokalizuj i usuń usterkę, dystansy raczej niewiele dadzą, szczególnie na wolnych obrotach.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 19, 2018, 07:34:20 am »
Panowiem, ja jestem po wymianie obydwu katalizatorów w X358 XJR, przebieg 210 000 kupiony on pierwszego właściciela w Polsce, mojego znajomego, katalizatory były po prostu wypalone. Jeżeli chodzi o katy w xjr, w tym samym serwisie gość robił dokładnie to samo rok przede mną przy bardzo podobnym przebiegu.
Uszkodzenie katalizatorów w autach z dużymi silnikami jest najczęściej spowodowane nieprawidłową eksploatacją auta. Ktoś, kto użytkuje taki  samochód głownie w mieście najczęściej niszczy katalizatory, bo auta z dużymi silnikami nie były projektowane do jazd po bułeczki, tylko do pokonywania długich dystansów. Ktoś, kto jeździ takim samochodem głownie w trasy i do tego lubi "pocisnąć" nigdy nie będzie narzekał na wypalone katalizatory  ;D
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 08, 2018, 17:21:50 pm »
jest mozliwosc duzo tansza, niz wymiana katow ;)
moge wylaczyc obsluge sond lambda oba banki za katalizatorami,
oraz bledy z nimi zwiazane,
przy czym sondy zostaja wkrecone i podpiete,
oprocz tego, czym sie zajmuje rowniez chiptuning,
egr, dpf, sondy, mocy przybywaj, itp ;)
katalizatory mechanicznie wytniesz w kazdym serwisie typu wydechy,
kup wczesniej tylko zestaw nowych uszczelek i srub na oba banki,
nie robie nic na poczekaniu, po za kasowaniem bledow,
wiec auto zostaje u mnie na dwa dni,
zwykle po obd, ale jesli bede musial otworzyc sterownik, bedziesz zapytany o zgode,
dotyczy rowniez xk 4,2 i wersja R ;)
ten sam problem ;)
