Autor Wątek: Nisko siedzi tył - S-Type 2002r 3.0 V6 (I lift)  (Przeczytany 3794 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
« dnia: Styczeń 18, 2018, 09:53:33 am »
Mam pytanie. Parę miesięcy temu kupiłem ów kota i mam dylemat, ponieważ zastanawiam się czy tył samochodu faktycznie powinien tak nisko siedzieć względem przodu? Nie wiem czy one tak mają, czy po prostu tylne sprężyny trochę osiadły, ale patrząc na różne zdjęcia w internecie, wszystkie stoją prosto. Na zdjęciach jest na kołach letnich 18" 235/40 i zima 16" 225/55. Jakieś pomysły? Czy wymiana sprężyn załatwi sprawę?  :- pojecia
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Nisko siedzi tył - S-Type 2002r 3.0 V6 (I lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2018, 10:34:30 am »
zdecydowanie tył jest zbyt nisko
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2018, 13:42:35 pm »
Sprężyny tak mają że z czasem są krótsze, a zatem albo nowe albo do kowala bo używki na dłuższy czas się nie sprawdzą.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Paweł Warszawa
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
  • Jaguar S-type 3.0 2002 po faceliftingu :D
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2018, 19:27:11 pm »
Miałem tak od wożenia płytek w bagażniku  ;D kupiłem nówki i od razu się podniósł do góry  :-yipee najpewniej czeka Cię wymiana
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2018, 19:55:07 pm »
Z wymianą się liczyłem i wydawała mi się to najbardziej prawdopodobna opcja, tylko nie wiedziałem czy iść w kierunku używek, czy zainwestować w nowe. Macie jakiś namiar na sklep, czy zostaje All*gro? Szukać typowo do pierwszego lifta, czy przedlift i drugi lift to to samo?
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2018, 23:41:00 pm »
Jest jeszcze taka opcja było o tym na TVN Turbo 101 napraw, sam się przymierzam ale dopiero jak się ciepło zrobi.
Wciska się to między zwoje sprężyny i po sprawie .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2018, 10:56:49 am »
From VIN (M45255) To VIN (N13088) numer części XR816958, ja kupowałem firmy KILEN 68012
ale patent z gumkami pod zwoje sprężyn pierwsza klasa :D
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2018, 11:05:21 am »
No, takie gumy montowaliśmy w Wartburgu, jak jeździliśmy obładowani w długie trasy  ;D :-hehe :-clap
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:07:14 pm »
Ja mam trochę niżej  :-clap :-clap
Było; Audi A6 C5 2.4 V6, MB W220 4.0 V8 CDI
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2018, 08:38:19 am »
Tak to jest na pneumatach...
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2018, 09:07:19 am »
Oryginalnie nie ma tu pneumatyki i nic nie jest zepsute w zawieszeniu :)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2018, 22:33:40 pm »
siema jerry mój jag też siedzi z tyłu to wina butli gazowej, wymontowałem sprężyny z innego jaga bez gazu [siedział równo był bez gazu]myślałem ze to załatwi sprawę ale nie, gaz robi swoje. A te gumy które pokazał ziwoj to lipa usztywniają auto ale siedzi dalej wiem bo sam montowałem dałem nawet po dwie na strone,różnica 1,5cm w góre [słabo] a auto nie stabilny. Znajomy poleca gumy między amortyzator a bude ,podniesie na 100procent bede zakładał na wiosne
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2018, 22:47:58 pm »
To nie wina butli....butla waży 20 kg + gazu z 50kg. Jakby od 70 kg opadał to musiałoby nie być oprócz sprężyn też amorów
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2018, 22:52:36 pm »
wymieniłem cały tył[ mc pearson]amor i sprężyny i nic nie pomogło dalej siedzi,to co zrobić masz jakiś pomysł?
Offline Rom
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2018, 21:00:39 pm »
U mnie tez po założeniu lpg tył usiadł , i jak jest pusty zbiornik to stoi w miarę a jak zaatankuje ( 58 l ) to siada tył .
Mi to tak bardzo nie przeszkadza ale można by podnieść tył tylko przez  gumy pod sprężyny .
