Autor Wątek: Kontrolka akumulatora  (Przeczytany 5435 razy)
Offline Daamik
  • Wiadomości: 5
« dnia: Styczeń 17, 2018, 23:02:18 pm »
Witam kupiłem kotka xf 2.7 mam auto od paru tygodni nie wiem dla czego po odpaleniu samochodu na chwilę zapala się kontrolka akumulatora co może być tego przyczyną
Odp: Kontrolka akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2018, 00:00:21 am »
Trzeba zmierzyć prąd ładowania po odpaleniu
Offline Daamik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2018, 00:06:56 am »
Alternator po regeneracji nowy akumulator lądowanie 14 volt przy włączonych światłach i ogrzewaniu szyb oraz nawiewach
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2018, 00:50:52 am »
Tylko regulator napięcia padł lub poluzowane kable od rozrusznika, tam pierwszy idzie prąd potem do alternatora 👍
Pozdrowionka  :logojcpf:
Offline Daamik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2018, 18:27:44 pm »
Dziękuję sprawdzę. alternator był na regeneracji i nie stwierdzili uszkodzenia regulatora napięcia auto odpala normalnie i ładowanie jest ok a to nadal się zapala
Offline Daamik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2018, 23:14:45 pm »
Witam kontrolka nadal się zapala zrobiłem już parę tyś km i ladowanie jest ok a kontrolka nadal podczas odpalania się zaświeci....
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2018, 09:59:49 am »
...odpalasz go na "raz",czy na "dwa" nacisniecia?...
Offline Daamik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2018, 22:53:50 pm »
Jeśli odpalam na raz to nie zdąży się zawiesić A jeśli włączę pierw zapłon A następnie odpalam to zaświeci się kontrolka i od razu gaśnie dziś zmieniłem na nowy alternator i nadal to samo
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2018, 13:11:31 pm »
...u mnie jest tak od...9 lat...i nic sie nie dzieje...Nie wiem,moze to zle,ale nie zauwazylem nic zlego-przy zapalaniu na dwa razy-mrugnie kontrolka...pozdrawiam...
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2018, 11:16:41 am »
Ktos kiedys napisal ze trzeba zrobic adaptacje/ przypisac nowy akumulator.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 28, 2018, 14:56:51 pm »
...po nacisnieciu hamulca-odpalam"na raz" i nic sie nie swieci...chyba,ze "na raz"to zle odpalanie...uzytkownicy mowia roznie,podobnie jak serwis-nawet ten w Anglii...
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2018, 15:25:33 pm »
Czesc . Przed zgaszeniem auta wyłàcz nawiewy i radio to powinno zadzialac normalnie . Jak nie wyłàczysz to na moment zawsze sie pokaze low battery bo pobiera wiecej mocy . Nie przejmował bym sie tym
