Autor Wątek: Podświetlenie przycisku szyby POMOCY !!  (Przeczytany 4309 razy)
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« dnia: Styczeń 13, 2018, 09:08:46 am »
Witam mam problem  kupiłem nie dawno jaguara 2003 i okazało się ze nie działa podświetlenie przycisku szyby jak i u pasażera i pasażerów z tylu dziwne ze nie świecą 3 naraz i nie mam bladego pojecia jak wymienić żarówkę 😂
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Podświetlenie przycisku szyby POMOCY !!
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2018, 11:26:28 am »
Nie w kazdej wersji były wyłaczniki z podwietleniem. Ja w jednym mam w drugim tylko głowny przy kierowcy. Zgodnie ze schematu wszystkie sa zasilane z tego samego obwodu.
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2018, 10:00:35 am »
O tego nie wiedziałem bardzo dziękuje za pomoc bo bym nie potrzebnie rozbierał
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2018, 10:35:11 am »
A czy dało by się to jakoś zrobić żeby były podświetlane ?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2018, 11:00:16 am »
Dałoby się. Trzeba zdemontować tapicerkę we wszystkich drzwiach, wymontować przełącznik i wymienić żarówkę. U siebie wszystkie wymieniałem. Jest z tym trochę zabawy...
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2018, 13:02:45 pm »
Może się z tym pobawię dzięki za informacje
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2018, 01:20:31 am »
Tak przy okazji zapytam. Tam są żarówki czy diody wstawione?
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2018, 14:34:38 pm »
Nie mam pojecia ale raczej zwykle żaróweczki
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2018, 18:03:56 pm »
Mam radio z x typa które poszło na części i tam podświetlenie jest na diodach. Dlatego moja myśl właśnie jest taka że takie same diody mogli dać na panele i inne przyciski
Offline Alter440
  • Wiadomości: 5
  • S-type 2004, 2.7D
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2018, 21:20:58 pm »
Witam, wymieniałem w panelu kierowcy w moim z 2004 i są na 100% żarówki coś podobnego jak kiedyś były na lampkach choinkowych takie z cienkimi kabelkami do zaginania. Można je bez problemu kupić w sklepie z częściami tylko, że te w panelu maja nałożoną zieloną gumkę żeby podświetlenie było zielone. Ciężko jest ją zdjąć dlatego ja pomalowałem żarówki na zielono. Żeby się do nich dostać trzeba zdjąć tapicerkę i odkręcić uchwyt na którym jest jest ten panel z przełącznikami. Pozdrawiam
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2018, 22:35:33 pm »
Zielone gumki też można kupić.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
