Autor Wątek: Malowanie zacisków.... odpowietrzanie hamulców.  (Przeczytany 7862 razy)
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
« dnia: Styczeń 12, 2018, 22:33:18 pm »
Proszę o podpowiedź, radę.
Malowałem z kolegą zaciski hamulcowe w X-typie. Odkręciliśmy zaciski i na czas malowania(piaskowanie,malowanie) hamulce zostały tak z 2 dni, uciekł płyn hamulcowy.
Po złożeniu zacisków zaczęliśmy odpowietrzanie od najdalszego koła(prawego tylnego) do przedniego prawego. Do tej pory płyn jest dolany do maksa i pedał hamulca ciągle jest luźny. Próbowaliśmy odpalać auto itp. Nie ważne, ile by się pompowało przy odkręconym zaworze odpowietrzającym którego rureczka jest zanurzona w słoiczku z płynem hamulcowym ciągle jest miękki pedał hamulca.
Może ktoś coś doradzić co poszło nie tak ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2018, 22:43:34 pm wysłana przez Racoon »
Odp: Malowanie zacisków.... odpowietrzanie hamulców.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2018, 22:49:41 pm »
Pompa ABS'u zapewne zapowietrzona.
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2018, 22:50:24 pm »
Ok, jak ja odpowietrzyć ? :-)
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2018, 22:54:00 pm »
Biorąc pod uwagę że wszystko jest poprawnie poskładne  zostaje jedna kwestia źle odpowietrzasz układ hamulcowy dodam że nie Ty pierwszy i pewnie nie ostatni. Już kilka takich akcji przerobiłem.  Błędem było dopuszczenie do całkowitego wycieku płynu.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2018, 22:56:17 pm »
Domowym sposobem odpowietrzasz podobnie jak zaciski tzn. poluzowujesz pojedynczo każdy przewód.
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2018, 22:59:50 pm »
Ok popełniłem ten błąd,  w takim razie jak dobrze odpowietrzyć ten układ ?
tak robiliśmy, od najdalszego (prawego tylnego koła) do lewego przedniego i dalej hamulec wpada luźno jak wpadał.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2018, 02:28:00 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2018, 00:46:22 am »
Ale ja pisalem o przewodach na pompie
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 13, 2018, 01:44:59 am »
Przewody na pompie nie pomogą.
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 13, 2018, 06:40:06 am »
W takim razie, zanim zacznę odpowietrzać przewody na pompie, jak radzi wyżej Driv3rrrr, może podzielisz się ułamkiem swej wiedzy.  Nie ukrywam że już kilka godzin próbowałem odpowietrzać ten układ i nic...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2018, 13:32:13 pm wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 13, 2018, 12:39:28 pm »
Ja przy pierwszym x typie spędziłem dwa dni z przerwami.  Teraz pompka podciśnieniowa i ponad litr płynu i trzy godziny pracy.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 13, 2018, 14:14:02 pm »
A nie sprawnej ściągać po jednym i użyć zacisku na przewód hamulcowy przy samym zacisku. Zostanie tylko odpowietrzenie samych zacisków.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 13, 2018, 20:16:52 pm »
a wiecie że układy z ABSem odpowietrza sie na włączonym zapłonie, a druga sprawa to najdalej jest lewe tylne koło bo pompe abs masz z prawego przodu przy lampie, jeśli dalej to nic nie daje, zdejmij zacisk i ponownie dokręć do niego przewód bo możliwe że jest nieszczelny
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 13, 2018, 20:40:08 pm »
No więc 3 godziny zabawy w 3 osoby i niewiele udało się zrobić, minimalnie już działa ale dużo brakuje do tego co ma być. Zapowietrzona jest pompa hamulcowa i nie idzie jej przetkać...  Hamulce są dobrze poskładane, popuszczaliśmy cały układ na wszystkich elementach. No nic w poniedziałek po pracy będę męczył się dalej lub poszukam kogoś kto ma do tego pompę ciśnieniową...
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 13, 2018, 22:09:16 pm »
Podciśnienie. To nie pompa jest zapowietrzona tylko w przewodach powietrze stoi. Po wciśnięciu pedału hamulca odpuszczaj go po woli.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 13, 2018, 23:45:32 pm »
Innym patentem jest napełnianie układu od dołu, z powodzeniem stosowane w motocyklach i samochodach gdzie cieżko się odpowietrza.
Przy użyciu dużej strykawy napełniamy układ przez odpowietrznik.
