Autor Wątek: Korek oleju xtype 3.0 2003r  (Przeczytany 3298 razy)
Offline Gikonzx9r
  • Wiadomości: 28
« dnia: Grudzień 24, 2017, 18:01:20 pm »
Witam! Wczoraj chciałem zrobić przedświąteczną wymianę oleju i niestety nie udało się. Korek był tak dokręcony, że obrobił się przy odkręcaniu. Zostawiłem więc na razie stary olej i tu pojawia się problem, bo nigdzie nie mogę znaleźć takiego korka razem z uszczelnieniem. Ma ktoś namiary gdzie można dostać taki korek, ewentualnie wymiary? Jest na klucz 13, znaczy się był :D Przy okazji życzę zdrowych, wesołych świąt :)
Odp: Korek oleju xtype 3.0 2003r
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2017, 02:07:33 am »
W kazdej hurtowni motoryzacyjnej kupisz. Od Forda pasuje
Offline Gikonzx9r
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2017, 11:19:30 am »
No właśnie u mnie w okolicy nie jest to takie oczywiste, bo pytałem w kilku motoryzacyjnych przed założeniem tematu. Zakupię jakiś fordowski na klucz 13. Jak nie będzie pasował to trzeba będzie wykręcić i pojeździć trochę niech dobiorą. Dzięki za podpowiedź :)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2017, 21:56:52 pm »
Rozmiar klucza nie jest tak istotny jak rozmiar gwintu, ale z dobraniem to raczej nie będzie problemu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2017, 15:17:32 pm »
To to? https://sklep.v12.com.pl/korek-spustowy-oleju-aj83017-1251.html
Ten jest niby pod diesla, nie wiem czy benzyna ma taki sam.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2017, 15:35:02 pm »
Benzyna ma:
Nr XR820128
