Autor Wątek: Restricted po raz dwudziesty gaz stag :)  (Przeczytany 12049 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Restricted po raz dwudziesty gaz stag :)
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 26, 2017, 21:56:41 pm »
jutro wrzucę zdjęcie rano z pod maski, dałoby radę u ciebie ogarnąć sprawę przed nowym rokiem? 30 grudnia jadę do Niemiec i chciałbym nie mieć tego problemu w trasie 800 km w jedną stronę
Offline sopel
  • Wiadomości: 117
  • W ¿yciu nie ma nic bardziej sta³ego jak ZMIANY ;-)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 27, 2017, 12:31:10 pm »
Tak naprawdę to nie wiem jaki to model emulatora , Marcin zakładając zerwał nazwę !:(
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 27, 2017, 13:31:31 pm »
Nie ma takiej możliwości bo musieli byśmy się z klonować.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 27, 2017, 16:09:48 pm »
pod maską siedzi jednak Stag-300-6 qmax plus,który ma wbudowany emulator ciśnienia paliwa, dziś podjechałem do gazownika, usunął tylko błędy i póki co wszystko okej, zrobiłem dziś ponad 100 km i nie wyrzuciło nic, pokazywało pod kompem ubogą mieszankę na 2 cylindrach
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 27, 2017, 16:13:14 pm »
Na dwóch cylindrach to nie jest możliwe. Za to na drugim banku to tak.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 27, 2017, 16:19:36 pm »
no dokładnie tak :)
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 28, 2017, 08:20:58 am »
a wiec mamy winowajce.  emulator cisnienia paliwa w stagu q nie dziala dobrze z uwagi na spsuty algorytm uczenia sie, przerabialem to w xf.
albo emu techa albo ktos kto ma dostep do wersji "developerskiej" staga gdzie mozna manipulowac parametrami emulatora - niestety softu ac w tej wersji nie da sie w latwy sposob uzyskac .
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 28, 2017, 09:09:17 am »
A co ma emulator ciśnienia do ubogiej czy za bogatej dawki paliwa. Emulator ciśnienia jest zesrany ale daje dwa inne błędy.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 28, 2017, 09:45:01 am »
A ja mam może takie głupie spostrzeżenie. Wyjeździj tą benzyne co masz w baku do zera i zalej calutki PB98. Jak na klapce pisze "premium unleaded only" to robiąc mape na zwykłej 95 macie wszystkie parametry zmienione i fura wchodząc w spalanie stukowe jeździ na zastępczych mapach
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 28, 2017, 09:49:28 am »
Ja mam instalacje na Q-max plus, bez dodatkowego emulatora, i za pierwszym razem jak ustawili, tak już od 20kkm żadnych problemów.
Jaguar S-Type 4.2 2007
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 28, 2017, 10:55:26 am »
emulator daje radę moim zdaniem, bo raz tak ustawił że 7k km zrobiłem bez problemu, kwestia wyregulowania odpowiedniego pewnie, skoro kolega tomtz jeździ bez problemu też na q max plus
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 28, 2017, 19:01:30 pm »
jednak okazało się że emulator jest okej, wyskakuje tylko błąd ubogiej mieszanki, wyregulowane dziś niby i zobaczymy co dalej, ale pewnie po nowym roku odwiedzę kolegę filara
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 28, 2017, 19:25:38 pm »
Mapy zastępcze porzycza z magazynu Biedronki. Skrzynie kontową to świetnie z x typa wyjmujesz ale nie porzyczaj map.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 28, 2017, 21:04:32 pm »
Ale o co chodzi. Przecież wszystkie furki strojone na 98 chodzą optymalnie na 98. Takie auto zalane 95 będzie miało opóźniony zapłon żeby nie wchodziło w spalanie stukowe. Musisz wtedy mocniej ciskać na gaz żeby przyspieszał tak samo. Mocniej gwałcony pedał to dłuższe czasy wtrysku, więc nie wiem czy jest sens strojenia na paliwku 95
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 28, 2017, 21:15:22 pm »
A po co w autach czujniki spalania stukowego , po co kąty wyprzedzania zapłonu. Wiesz ile octan ma LPG?
