Autor Wątek: "Chrupanie" przy skręcaniu  (Przeczytany 4558 razy)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« dnia: Grudzień 23, 2017, 17:21:41 pm »
Witajcie.
Od dłuższego czasu mam problem z chrupaniem w prawym przednim kole przy skręcaniu. Wymieniłem wczoraj wahacz górny bo wydawało mi się że ma luzy ale problem nadal występuje. Robiłem dzisiaj ósemki na parkingu pod firmą i za kazdym razem przy mocnym skręcie słychać właśnie taki dźwiek jakby chrupało. Jest mocny i wyraźny. Dźwięk wysępuje także po wjechaniu w nierówność na lekkim skręcie. Co to może być? Sprężyna hula w gnieździe czy cos innego?
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
Odp: "Chrupanie" przy skręcaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2017, 18:52:00 pm »
Może to być maglownica.
wicherrr
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2017, 19:14:58 pm »
Może warto sprawdzić mocowanie sanek do karoserii ?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2017, 23:12:57 pm »
Piszesz o zmianie górnego wahacza (pewnie ze sworzniem). A co z sworzniem dolnego wahacza? To on jest ważniejszy bo na nim spoczywa ciężar samochodu.
>per aspera ad astra<
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2017, 10:37:37 am »
Wahacz zmieniony ze sworzniem a dolny został sprawdzony i wygląda dobrze. Można jakoś sprawdzić stan mocowania sań do karoserii bez ich odkręcania?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2017, 10:51:53 am wysłana przez MicGin »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2017, 13:01:40 pm »
Jak podniesiesz auto tak by przód wisial powinienes widziec czy sie mocowania rozwarstwily. U mnie tutaj rozwarstwione:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,36621.msg285842.html#msg285842
Zeby 'chrupaly', pewnie musialyby sie rozleciec(takie tez widzialem)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 25, 2017, 15:06:23 pm »
Najgorzej to słychać jak auto postoi przez noc i wyjezdzam nim gdzies. Po jakims czasie praktycznie nic nie słychac  :(
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2018, 10:38:23 am »
Problem rozwiązany. Powodem były zniszczone 2 poduszki silnika i poduszki sanek :)
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 10:49:34 am wysłana przez Kie³bek »
