Autor Wątek: XJ6 X300 3.2 1995 Nie odpala na 'średnio ciepłym'  (Przeczytany 3915 razy)
Offline sokator
  • Wiadomości: 10
« dnia: Grudzień 22, 2017, 02:14:46 am »
Cześć, mam trudny to zdiagnozowania problem - silnik mi nie odpala, jeśli się nagrzeje (tak z 30 minut jazdy) i postoi 5 minut. Przekręcam kluczyk w stacyjce, rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala. Po odczekaniu ok 1.5 godziny wskaźnik temperatury oleju opada do minimalnej wartości i silnik odpala bez problemu - zanim to się nie zdaży, nie pali. Zaraz po zgaszeniu po jeździe też odpala, jeśli silnik nie jest nagrzany przez conajmniej 30 minut jazdy też odpala bez problemu. Macie może pomysł cóż by to mogło być? Wydaje mi się, że raczej nie sam komponent silnika / element zamontowany bezpośrednio na nim, bo przez te 30 minut musi on pracować, więc może ciepło potrzebuje trochę czasu żeby się dostać do jakiegoś bardziej oddalonego elementu? Narazie zdarzyło mi się to dwa razy, nie miałem możliwości zbadania problemu kiedy wystąpił ze względu na miejsce w którym byłem.
Z góry dzięki:)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: XJ6 X300 3.2 1995 Nie odpala na 'średnio ciepłym'
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2017, 05:32:40 am »
Zazwyczaj odpowiedzialny za to jest czujnik położenia wału.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
xj6 4,0 Sovereign 1996
wicherrr
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2017, 18:51:40 pm »
Miałem podobnie, jak wyżej napisano czujnik wału. Najlepiej obserwuj wskazówkę obrotomierza przy odpalaniu. Jak się nie unosi to znaczy że czujnik nie generuje impulsów.
Offline sokator
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2017, 14:17:10 pm »
Cześć, dzięki za podpowiedzi:) Postaram się zrelacjonować co i jak po świętach, bo teraz ciężko jeździć godzinę bez celu:)
Pozdrawiam i wesołych świąt:)
Offline sokator
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 03, 2018, 22:36:14 pm »
Cześć, no jak na złość objaw się nie powtarza, więc nie mam jak diagnozy przeprowadzić.
Pozdrawiam:)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2018, 16:38:09 pm »
Kupić nowy i wymienić  :-V
 :-tylko
>per aspera ad astra<
