Autor Wątek: Czy to możliwe aby....  (Przeczytany 3059 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Grudzień 21, 2017, 19:43:42 pm »
Jakiś czas temu, w zasadzie to w zeszłą zimę pojawił się komunikat o awarii hamulca ręcznego, ale hamulec działa. Jako że mało bywam w kraju ostatnio więc i praktycznie nie używam typa a co za tym idzie nie mam czasu naprawiać go. Komputer podłączony do auta nie pokazał żadnych błędów.
Miesiąc temu podczas hamowania z tyłu słychać dziwny dźwięk. Obstawiam na 99% że skończył się klocki. Wróciłem i jutro dokładnie to sprawdzę.
Czy to możliwe że zużyte klocki pokazały taki błąd na desce? Jak Stype sygnalizuje zużycie klocków?
Odp: Czy to możliwe aby....
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2017, 23:06:45 pm »
Nie ma w stypie czujnika zuzycia klockow.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2017, 23:57:58 pm »
Ale jeśli hamulec jest elektryk należy po wymianie klocków zaadaptować go. Aby mechanizm rozpoznał grubość klocków
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2017, 08:55:05 am »
Bodzio masz na myśli całą tą procedurę którą się robi np po ściągnięciu klem z aku?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2017, 17:53:03 pm »
Tak kombinacja klemy pedału hamulca i klawisza ręcznego.
