Autor Wątek: kreci nie odpala 4.0 V8 2001  (Przeczytany 5605 razy)
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« dnia: Grudzień 21, 2017, 15:53:04 pm »
Witam mam problem z odpaleniem XJ308 4.0 V8 po dluzszym postoju dlugo kreci go kreci na koniec łapie zalapuje i odpala ale nie udalo sie dzisiaj go odpalic kreci kreci i czasami cos tam zalapie ale nie odpala i kreci na rozruszniku non stop wie ktos co to moze byc wymienilem akumulator i dalej to samo nie mam pojecia mechanik mowi ze zalalo swiece od tego krecenia jak wy myslicie co to moze byc ?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kreci nie odpala 4.0 V8 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2017, 16:01:55 pm »
Pomka paliwa może staneła na amen
s-type 4.0 2000r
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2017, 19:00:28 pm »
jakie to koszta a moze swiece zalewa czy nie ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2017, 19:04:19 pm »
Zmień czujnik temperatury płynu chłodniczego, dlatego może ci go zalewać
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2017, 19:42:49 pm »
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie sprawdź czy jest iskra na świecach to podstawa. Możesz jeszcze starą metodę zastosować pedał gazu w  podłogę i na rozrusznik tak się kiedyś postępowało przy zalanych świecach.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
  • X-Type 2005r 2.0D Daimler 4.0 1999r. Pobiedzisk
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2017, 10:35:37 am »
Witam dolacze sie do tematu bo ten problem pojawil mi sie dwa dni temu. Odpalilem kawalek coflem bo musialem wrzucilem D 5cm do przodu i kot zdechł🙁 a teraz jak chce go odpalic to kreci ładnie. Niby cos tam łapie a nie chce odpalic i delikatnie smierdzi paliwem.
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
X-Type 2005r. 3.0 kombi
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2017, 15:38:38 pm »
Jeśli czuć paliwo to raczej brak iskry ,a paliwo wędruje w wydech.
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2017, 19:58:42 pm »
Tak myslalem bo strzelilo cos w wydechu po kilku podejsciach odpalenia czyli jutro suszarki i opalarki w ruch zeby wszystko osuszyc w kolo silnika. Jutro dam znac czy udala sie ta operacja
Silnik osuszony bo myslalem ze wilgoc gdzies sie dostala swiece wykrecilem i wyczyscilem ale nie byly nawet czarne troszke roboty przy tym bylo a EFEKTU BRAK :-help
Dzisiaj od rana nie wytrzymalem samochod caly oszrobiony poszedlem przekrecilem kluczyk i odpalił bez problemu ale poxhodzil 15 min zgasł i znowu ten sam problem
« Ostatnia zmiana: Grudzień 26, 2017, 19:56:29 pm wysłana przez Choina »
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2017, 14:21:24 pm »
Cóż, zmierz ciśnienie na listwie wtryskowej i zmień czujnik PWK. :)
>per aspera ad astra<
